查看: 2253|回复: 7
[疑问] 3条32G内存不降频不能开机
发表于 2023-6-3 23:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了3条32G的DDR4内存 然后发现插3条不降频不能开机 降到2133才能开机 3条都是3200的 还有一条是16g的 3200 怎么设置可以一起用 3200
发表于 2023-6-4 00:37:27 来自手机 | 只看该作者
看不懂你这种搭配
发表于 2023-6-4 00:44:55 | 只看该作者
一根可以开
发表于 2023-6-4 00:47:19 | 只看该作者
因为颗粒太拉,降了用呗
发表于 2023-6-4 01:01:26 | 只看该作者
就是很简单的兼容性问题
这边建议是卖了换套条
或者干脆就两条
发表于 2023-6-4 01:18:00 | 只看该作者
兼容性问题,插2根组双通道试试
发表于 2023-6-4 01:36:22 | 只看该作者
4根,要么内存要么cpu不行,建议使用i9-13900ks
发表于 2023-6-4 01:39:33 | 只看该作者
内存控制器拉跨了呗
GMT+8, 2026-5-1 23:26 , Processed in 0.061700 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
