楼主: 我是c罗
dedipath杜甫测评
发表于 2023-5-27 22:09:26 | 只看该作者
cpupower -c all frequency-set -g performance
cpupower  frequency-set -g performance
22#
发表于 2023-5-27 22:10:44 | 只看该作者
我是c罗 发表于 2023-5-27 22:08
怎么操作呢?第一次用杜甫。
查看当前CPU频率
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
或者
cat /proc/cpuinfo | grep -i "cpu mhz"
23#
发表于 2023-5-27 22:13:48 | 只看该作者
楼上正解,cpu明显性能不对啊
另外。如果给你开成ssd了,工单试试,没准能ssd加hhd
24#
发表于 2023-5-27 23:36:52 | 只看该作者
同价位 cpu升级 硬盘翻倍 唯一的痛点是重装系统巨难用:https://www.gwzjcp.com/4211.html
25#
发表于 2023-5-27 23:47:23 | 只看该作者
我是c罗 发表于 2023-5-27 20:53
之前买了他们家VPS,刚好账号里还有钱。。太垃了。。。。
你确定你买的是HZ的?HZC的VPS强的一批,你在搞笑吧
26#
 楼主| 发表于 2023-5-28 09:39:57 | 只看该作者
我是我买的是Dedipath的VPS,刚刚好账号里充值了一些钱,就买个dedipath杜甫试试
27#
 楼主| 发表于 2023-5-28 09:54:10 | 只看该作者
  1. root@DC04R08SRV21-07:~# cat /proc/cpuinfo | grep -i "cpu mhz"
  2. cpu MHz                : 1600.236
  3. cpu MHz                : 1604.233
  4. cpu MHz                : 1600.974
  5. cpu MHz                : 1600.298
  6. cpu MHz                : 1601.027
  7. cpu MHz                : 1600.162
  8. cpu MHz                : 1600.574
  9. cpu MHz                : 1600.378
  1. root@DC04R08SRV21-07:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
  2. 1600339
  1. root@DC04R08SRV21-07:~# cpupower frequency-set -g performance
  2. Setting cpu: 0
  3. Setting cpu: 1
  4. Setting cpu: 2
  5. Setting cpu: 3
  6. Setting cpu: 4
  7. Setting cpu: 5
  8. Setting cpu: 6
  9. Setting cpu: 7
大佬,这是使用你命令以后,这样是到性能模式了吗?
使用performance命令后,查看了下频率好像不变。
需要要重启之类的吗?
28#
发表于 2023-5-28 10:10:06 | 只看该作者
在系统内调整为性能模式 CPU频率还上不去,
那可能是blos内CPU电源模式也是节能模式,这样只能去blos内调整了。
29#
发表于 2023-5-28 10:13:22 | 只看该作者
OneProvider能满足你
https://oneprovider.com/dedicated-servers/1gbps
30#
发表于 2023-5-28 10:15:10 | 只看该作者
那可能是blos内CPU电源模式也是节能模式,这样只能去blos内调 ...
这怎么解
GMT+8, 2026-4-23 16:55 , Processed in 0.067992 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
