查看: 2654|回复: 7
[疑问] plex搞得最近群晖经常死机
发表于 2023-5-27 10:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有懂plex的吗?
plex最近本地网页或者客户端播放4K DoVi/HDR10 片源时触发转码,然后群晖就死机了,有时候会直接异常重启掉,有时候会死机失联,然后需要手动断电重启才行,机器是群晖920+,感觉像是CPU拉满然后机器挂了,试了好几次都是这样   plex是有lifetime的
破案了,应该是我加装的16G内存条的问题,拆下来后,复试之前总死机的场景,CPU没有飙升,解码正常,正常触发硬解了,J4125文档上是最大适配8G内存,我加装16G后,一共20G内存,估计影响CPU调度了
发表于 2023-5-27 10:19:44 | 只看该作者
是docker装的 还是软件中心装的
发表于 2023-5-27 10:21:10 | 只看该作者
本地为什么还解码?
 楼主| 发表于 2023-5-27 10:40:45 | 只看该作者
reusu 发表于 2023-5-27 10:19
是docker装的 还是软件中心装的
是套件版的
 楼主| 发表于 2023-5-27 10:41:50 | 只看该作者
royzheng 发表于 2023-5-27 10:21
本地为什么还解码?
不太清楚额,感觉像是杜比的原因,我看面板是显示转码和hw了
发表于 2023-5-27 10:48:21 | 只看该作者
套件的不清楚 我用的docker版是正常的 会不会夏天到了U过热了
 楼主| 发表于 2023-5-27 10:50:51 | 只看该作者
docker版其实我也试了的,也配置了device变量,一样会触发
发表于 2023-5-27 15:32:01 | 只看该作者
用客户端串流看应该就不会转码了
GMT+8, 2026-5-2 07:04 , Processed in 0.061541 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
