查看: 1648|回复: 1
求个自动关机脚本
发表于 2023-5-23 17:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求个脚本,阿里腾讯aws通用的,流量达标自动关机的,github里的对我小白来说太复杂,求个大佬
发表于 2023-5-23 17:41:47 | 只看该作者
我:linux写一个bash脚本,使用cron每分钟执行一次,如果我的某块网卡的出站流量大于100G则执行关机命令。
chatgpt:
以下是一个示例的Bash脚本,可以使用cron每分钟执行一次,并检查指定网卡的出站流量是否大于100G。如果流量超过阈值,则执行关机命令。
首先,你需要安装bc命令行工具,它用于处理浮点数运算。在大多数Linux发行版中,你可以使用包管理器安装它(如apt、yum等)。
创建一个名为check_network_usage.sh的脚本文件,并将以下内容复制到文件中:
  1. #!/bin/bash
  2. # 指定要监视的网卡名称
  3. INTERFACE="eth0"
  4. # 获取指定网卡的出站流量(以字节为单位)
  5. OUTGOING=$(cat /sys/class/net/$INTERFACE/statistics/tx_bytes)
  6. # 将出站流量转换为GB
  7. OUTGOING_GB=$(echo "scale=2; $OUTGOING / 1024 / 1024 / 1024" | bc)
  8. # 设置阈值(以GB为单位)
  9. THRESHOLD=100
  10. # 检查出站流量是否超过阈值
  11. if (( $(echo "$OUTGOING_GB > $THRESHOLD" | bc -l) )); then
  12.     echo "出站流量超过 $THRESHOLD GB!执行关机命令..."
  13.     # 在这里执行关机命令,例如:
  14.     # shutdown -h now
  15. else
  16.     echo "出站流量未超过 $THRESHOLD GB。"
  17. fi
保存文件后,运行以下命令添加执行权限:
  1. chmod +x check_network_usage.sh
接下来,使用cron配置每分钟执行脚本。运行以下命令编辑cron表:
  1. crontab -e
在打开的文件中,添加以下行:
  1. * * * * * /path/to/check_network_usage.sh >> /tmp/network_usage.log 2>&1
确保将/path/to/check_network_usage.sh替换为实际脚本文件的路径。这将每分钟执行脚本,并将输出重定向到/tmp/network_usage.log文件中(可选)。
保存并关闭文件。现在,cron将每分钟运行脚本,并根据出站流量是否超过阈值执行相应的操作。
请注意,这是一个简单的示例脚本,只监视一个特定的网卡。如果你的系统中有多个网卡,你可能需要根据自己的需求进行适当的修改。此外,确保使用合适的关机命令,并小心使用关机操作。
GMT+8, 2026-4-22 11:06 , Processed in 0.057419 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
