查看: 2277|回复: 9
[疑问] HK VPS SOCK5中转 还是不能访问GPT
发表于 2023-5-23 12:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. {
  2.   "log": {
  3.         "access": "/var/log/v2ray/access.log",
  4.         "error": "/var/log/v2ray/error.log",
  5.         "loglevel": "warning"
  6.     },
  7.   "inbounds": [
  8.     {
  9.     "port":XXXX,
  10.       "listen": "127.0.0.1",
  11.       "tag": "VLESS-in",
  12.       "protocol": "VLESS",
  13.       "settings": {
  14.         "clients": [
  15.           {
  16.           "id":"XXXXXXX",
  17.             "alterId": 0
  18.           }
  19.         ],
  20.             "decryption": "none"
  21.       },
  22.       "streamSettings": {
  23.         "network": "ws",
  24.         "wsSettings": {
  25.           "path":"/XXXX"
  26.         }
  27.       }
  28.     }
  29.   ],
  30.   "outbounds": [
  31.
  32.        {
  33.       "protocol": "blackhole",
  34.       "settings": { },
  35.       "tag": "blocked"
  36.     },
  37.
  38.     {
  39. "tag": "chatgpt_proxy",
  40.         "protocol": "socks",
  41.         "settings": {
  42.             "servers": [
  43.                 {
  44.                     "address": "XXXX",
  45.                     "port": XXXX,
  46.         "user": "XXX",
  47.         "pass": "XXX",
  48.         "level": 0
  49.                 }
  50.             ]
  51.         }
  52.     },
  53.
  54.     {
  55.       "protocol": "blackhole",
  56.       "settings": { },
  57.       "tag": "blocked"
  58.     }
  59.
  60.
  61.   ],
  62.   "dns": {
  63.     "servers": [
  64.       "https+local://1.1.1.1/dns-query",
  65.           "1.1.1.1",
  66.           "1.0.0.1",
  67.           "8.8.8.8",
  68.           "8.8.4.4",
  69.           "localhost"
  70.     ]
  71.   },
  72.   "routing": {
  73.     "domainStrategy": "AsIs",
  74.     "rules": [
  75.       {
  76.         "type": "field",
  77.         "inboundTag": [
  78.           "VLESS-in"
  79.         ],
  80.             "outboundTag": "chatgpt_proxy",
  81.             "domain": [
  82.                 "openai.com",
  83.                 "ip138.com"
  84.             ],
  85.             "enabled": true
  86.       }
  87.     ]
  88.   }
  89. }
VPS1: HK 速度快,不能解锁GPT
VPS2:甲骨文SG  已能解锁GPT
现在打算VPS1(HK)中转 VPS2(SG),但是v2ray配置文件 好像有点问题,如上。用上面配置,直接VPS1的V2都失效
发表于 2023-5-23 12:39:54 | 只看该作者
直接用端口转发不行吗
发表于 2023-5-23 12:52:12 | 只看该作者
HK本身就被屏蔽的,切米国就好了,
发表于 2023-5-23 12:58:49 来自手机 | 只看该作者
换日本的吧
发表于 2023-5-23 13:33:30 来自手机 | 只看该作者
hk本来就不行
发表于 2023-5-23 13:51:01 | 只看该作者
我是hk中转,但落地鸡是us
 楼主| 发表于 2023-5-23 13:56:32 | 只看该作者
Aberson 发表于 2023-5-23 13:51
我是hk中转,但落地鸡是us
使用什么中转的,我上面用SOCK5中转不行 可能配置文件问题
发表于 2023-5-23 14:07:42 | 只看该作者
就是端口中转,用的gost,ws端口流量转发,落地鸡解密
发表于 2023-5-23 17:59:08 | 只看该作者
配置文件写的一言难尽
  1. "rules": [
  2.       {
  3.         "type": "field",
  4.             "outboundTag": "chatgpt_proxy",
  5.             "domain": [
  6.                 "openai.com",
  7.                 "ip138.com"
  8.             ]
  9.       }
  10.     ]
outbound里面没写错的话,rules数组改成这样就行了,VMESS-in监听的127.0.0.1你都连不到,这个规则你怎么可能用得了。还有无论是v2ray还是xray RuleObject里面都没有enabled这一项。
GMT+8, 2026-5-3 12:27 , Processed in 0.073058 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
