查看: 2250|回复: 5
[疑问] 帮忙解决小问题,成功转50买包华子
发表于 2023-5-23 10:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样子的,两个r730xd esxi下的windows机器(分配资源是4c4g)cpuz跑分一开始低,只有400+,然后慢慢涨过了大概10秒钟之后能到1200。
所以这两个r730xd下的windows感觉明显卡顿,不好用。
另外两个r730则没有问题,分配同样资源4c4g的windows,cpuz只要一测试都是瞬间1000+,所以下面运行的机器特别流畅。
试过将r730xd的bios更新到最新2.17无效,4台机器esxi下的电源策略都是一样的,windows镜像全部一样,不知道原因出在哪里!
求支招,有效解决后赏一包华子
已自己解决,留给后面遇到的伙伴。
dell服务器bios有一个System Profile选项,提供一下几种
Performance Per Watt (DAPC)
Performance Per Watt (OS)
Performance
Workstation Performance
Custom
新机器的bios默认为第一个Performance Per Watt (DAPC),这种属于将cpu电源管理权限交给硬件处理。
需要开启高性能模块的话应该选第二个Performance Per Watt (OS),这种是将电源管理交由OS处理。
华子没送出去,可惜了
发表于 2023-5-23 10:29:19 | 只看该作者
华子留给楼下.
发表于 2023-5-23 10:31:43 来自手机 | 只看该作者
我看成买包子
发表于 2023-5-23 10:32:42 来自手机 | 只看该作者
电源管理模式调成卓越性能试试?要改注册表,自己搜
 楼主| 发表于 2023-5-23 10:33:09 | 只看该作者
要吃包子也行,哈哈哈  ,只要能帮我解决掉
 楼主| 发表于 2023-5-23 10:35:22 | 只看该作者
windows镜像是一样的,应该不是镜像里面的问题
GMT+8, 2026-4-13 20:28 , Processed in 0.061562 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
