查看: 24643|回复: 11
[经验] 【教程】magisk解锁LSPosed模块突破电报等软件无法截屏功能
发表于 2023-5-12 22:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:
前几天吧
借题发挥,最近Tg社群有一个叫V.PS群组限制了用户在群组内进行截屏取证功能。尤其是在最新版本的电报上面。让很多MJJ很不是滋味。那么有什么办法可以突破这个限制呢?既然已经有root的方案了,那么解决这种问题就是小菜一碟。
大概脉络:
一台已经BootLoader解锁了的安卓手机 + 刷好了Magisk且ROOT的状态 → 用Magisk面具刷入LSPosed软件包 → 通过特殊的启动命令激活 → 创建图标并调试基本设置 → 安装对应的DisableFlagSecure → 授权对应的手机APP从而达到可以突破截屏权限 → 重启验证是否可行
会用到的东西有:
解锁root的手机安装好Magisk,LSPosed包,DisableFlagSecure包
图文教程:
关于解BL锁和root安装magisk等看之前的教程这里就不赘述。
查看这篇:https://loc.qiche.eu.org/thread-1167782-1-1.html
下载LSPosed包:
进入github项目https://github.com/LSPosed/LSPosed
一样找到对应的release
下载对应最新的包比如现在最新的是1.8.6,那么我们找到带有zygisk-release文件下载,然后用各种方式拷贝到手机即可
下载DisableFlagSecure包:
同样的到github项目下载https://github.com/LSPosed/DisableFlagSecure
一样找到对应的release,下载对应最新的包,然后用然后各种方式拷贝到手机即可
将包放入手机然后安装LSPosed包
比如都放在download文件夹里面
然后打开Magisk——点击齿轮设置——下滑看到zygisk点击启动——需要重启就重启——重启后打开magisk面具——点击模块——点击从本地安装——找到刚才下载的文件夹对应的文件夹——安装后按照提示重启——装好
打开电话输入功能输入这串号码
* # * # 5 7 7 6 7 3 3 # * # *
然后就回自动跳转到LSPosed包
点击齿轮设置——下滑找到创建快捷方式——这个时候你的粉色LSPosed图标就已经创建好了
在LSPosed包基础下安装对应模块app
需要安装DisableFlagSecure来解决个别app不给截屏的问题,这时候把拷贝到额对应DisableFlagSecure包安装上
安装app-release——打开LSPosed——在模块栏目找到对应的Flag项目选中——启动模块并对需要进行开启权限的软件进行开启——然后必须要重启手机一次(第一次运行)——然后打开对应软件验证
PS:同理也可以用在别的app上,当然别的模块也有别的功能自己去探索吧
验证并对探索取证
这个时候你可以使用LSPosed进入对应关键词查询相关信息来源。目前来说能进群就进群,然后看看都在聊啥,我就截取一部分信息。确实不堪入目。自己看吧,真实奇耻大辱。
总结:个别软件对应个别群组做出的限制还是可以突破,一般禁止截屏功能出现在银行类或者是敏感信息居多。还是合情合理。不过有的时候,只能用魔法打败魔法。
发表于 2023-5-12 22:56:43 来自手机 | 只看该作者
技术贴,学习一下
发表于 2023-5-12 22:59:56 来自手机 | 只看该作者
限制截图这个行为就很弱智,直接录像不更快
发表于 2023-5-13 00:48:59 来自手机 | 只看该作者
大佬有没有教解锁安卓13system的?现在root了有啥用……系统自带那些垃圾包一个都删不掉,system解锁折腾一周了还是不行。。。。无语
发表于 2023-5-13 01:20:27 | 只看该作者
tg电脑版也能防止截图吗??
 楼主| 发表于 2023-5-13 10:08:24 | 只看该作者
嫖啊嫖 发表于 2023-5-13 01:20
tg电脑版也能防止截图吗??
压根不限制
发表于 2023-5-13 10:42:56 来自手机 | 只看该作者
IDC_Global 发表于 2023-5-13 00:48
大佬有没有教解锁安卓13system的?现在root了有啥用……系统自带那些垃圾包一个都删不掉,system解锁折腾一 ...
看看这个
https://www.coolapk.com/feed/43107342?shareKey=MjFhOGI0OGRkOTQ3NjQ1ZWY5MWM~&shareUid=597685&shareFrom=com.coolapk.market_13.1.2
GMT+8, 2026-4-23 22:07 , Processed in 0.067396 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
