查看: 2321|回复: 12
说一下这几天折腾N1的OP固件踩过的坑,仅供参考~~
发表于 2023-4-28 08:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天无聊把之前以为变砖的N1盒子拿来折腾了一下
发现并不是变砖,
是我的DELL老显示器不知道怎么不支持部分机器HDMI输入
猜测是部分机器的显示驱动问题
于是乎,又开始折腾N1了
刷了5-6个版本恩山的F大佬的OP
82+O  不定时N1失连,存在通过N1WIFI接入后自带扶墙功能
78+O 78+  不定时N1失连,存在通过N1WIFI接入后自带扶墙功能
75+o(写入同一U盘无法启动)
59+O重制版(写入EMMC失败)
75+ 暂时没有发现不定时失连,但存在通过N1WIFI接入后自带扶墙功能
最后还是通过https://supes.top/定制的固件似乎比较稳定,但是启动的时候有报错,看不懂
其他暂时没有发现问题,目前没有失连过,WIFI也都正常
这里定制的OP似乎是最新版本
不过非VIP用户只能定制10个包,
推荐定制OP官方没有的第三方的软件包,比如扶墙插件
OP官方的软件包可以直接在OP后台软件包管理器安装,比如dockerman ddns frp等等
另外,armbian推荐 https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian/releases
这里都是最新的版本,写入U盘后也不需要uEnv.ini文件,镜像已经内置
PS:貌似supes.top和这个armbian开发者是同一人,看了一下OP内核版本也都有ophub字样
发表于 2023-4-28 08:41:28 来自手机 | 只看该作者
usb 4g无线网卡接入网络  n1网口转有线输出 可行吗
 楼主| 发表于 2023-4-28 08:42:35 | 只看该作者
没试过,估计驱动没有
发表于 2023-4-28 08:44:22 | 只看该作者
ARMBIAN不香么?OP相对armbian有什么优点么?
发表于 2023-4-28 08:45:12 来自手机 | 只看该作者
t9913085 发表于 2023-4-28 08:42
没试过,估计驱动没有
驱动没问题 我已经弄好了 WiFi输出都可以了   就差尝试有线输出了 我待会试试
 楼主| 发表于 2023-4-28 08:47:43 | 只看该作者
作为路由还是得OP,除非你自己会用linux配置路由
Linux 开转发超简单的 。。。 要在ARMBIAN上开启路由转发功能,可以按照以下步骤进行操作: 1. 确认网络接口名称:使用`ifconfig`或`ip addr`命令查看网...   发表于 2023-4-28 12:07
发表于 2023-4-28 08:50:09 来自手机 | 只看该作者
我用的这个固件 6.0.9-flippy-78+  挺稳定的
 楼主| 发表于 2023-4-28 08:56:41 | 只看该作者
在我的N1上失连过,原因未知,日志有报~~
类似78+O情况
https://www.right.com.cn/forum/thread-8287164-1-1.html
发表于 2023-4-28 09:04:02 | 只看该作者
楼主的宽带能多拨?
 楼主| 发表于 2023-4-28 09:06:07 | 只看该作者
abc3479 发表于 2023-4-28 09:04
楼主的宽带能多拨?
多线多播,并没有单线多播
GMT+8, 2026-1-12 10:47 , Processed in 0.074074 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
