查看: 2065|回复: 3
[交易VPS] 已出 OVH KS-LE-1 15O IE区 法国
发表于 2023-4-25 08:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KS-LE-1 15O IE区 法国
已出
  1.                   This is the choice of Steins;Gate
  2.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  3.   CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  4.   CPU 状态              当前主频 3800.000 MHz
  5.   内存大小              32000 MB (9454 MB 已用)
  6.   交换分区              2047 MB (968 MB 已用)
  7.   第 1 块硬盘           通电 5616 小时,型号 Micron_5300_MTFDDAK960TDS
  8.   第 2 块硬盘           通电 9038 小时,型号 Micron_5300_MTFDDAK960TDS
  9.   硬盘大小              1244.1 GB
  10.   服务器时间            2023-04-25 08:21:29
  11.   运行时间              5 days 18 hour 23 min
  12.   系统负载              0.68, 0.59, 0.39
  13.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  14.   IPv4 地址             94.23.xxx.xxx
  15.   IPv6 地址             2001:41d0:xxxx:xxxx
  16.   运营商                AS16276 OVH SAS
  17.   地理位置              FR, Hauts-de-France, Roubaix
  18.   操作系统              Debian 11.6 bullseye (x86_64)
  19.   系统内核              5.15.104-1-pve
  20.   TCP 加速              cubic
  21.   当前脚本版本          1.4.1.1
  22.    ATTENTION  检测到你服务器里有固态硬盘,建议使用 fio 代替 dd 进行测试
  23.               bash <(wget -qO- git.io/ceshi) -j
  24.   顺序写入 (1st)        380 MB/s
  25.   顺序写入 (2nd)        387 MB/s
  26.   顺序写入 (3rd)        389 MB/s
  27.   顺序写入 (4th)        382 MB/s
  28.   顺序写入 (5th)        379 MB/s
  29.   顺序写入 (avg)        383.0 MB/s
  3. #                     v2023-04-23                    #
  6. Tue Apr 25 08:22:26 CST 2023
  7. Basic System Information:
  9. Uptime     : 5 days, 18 hours, 24 minutes
  10. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
  11. CPU cores  : 8 @ 3440.528 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 31.2 GiB
  15. Swap       : 2.0 GiB
  16. Disk       : 1.2 TiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.15.104-1-pve
  19. VM Type    : NONE
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  21. IPv6 Network Information:
  23. ISP        : OVH SAS
  24. ASN        : AS16276 OVH SAS
  25. Host       : OVH SAS
  26. Location   : Harnes, Hauts-de-France (HDF)
  27. Country    : France
  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  32. Read       | 218.57 MB/s  (54.6k) | 193.85 MB/s   (3.0k)
  33. Write      | 219.15 MB/s  (54.7k) | 194.87 MB/s   (3.0k)
  34. Total      | 437.72 MB/s (109.4k) | 388.72 MB/s   (6.0k)
  38. Read       | 237.62 MB/s    (464) | 253.41 MB/s    (247)
  39. Write      | 250.25 MB/s    (488) | 270.28 MB/s    (263)
  40. Total      | 487.87 MB/s    (952) | 523.69 MB/s    (510)
  45. Clouvider       | London, UK (10G)          | 95.6 Mbits/sec  | 922 Mbits/sec   | 4.08 ms
  46. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 4.23 ms
  47. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 10.9 ms
  48. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 35.4 Mbits/sec  | 467 Mbits/sec   | 86.4 ms
  49. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 206 Mbits/sec   | 78.0 ms
  50. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 28.2 Mbits/sec  | 156 Mbits/sec   | 115 ms
  51. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 21.7 Mbits/sec  | busy            | 136 ms
  52. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  53. ---------------------------------
  54. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  55. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  56. Clouvider       | London, UK (10G)          | 94.3 Mbits/sec  | 915 Mbits/sec   | 4.07 ms
  57. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 4.18 ms
  58. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 91.0 Mbits/sec  | 915 Mbits/sec   | 10.9 ms
  59. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 34.1 Mbits/sec  | 232 Mbits/sec   | 86.5 ms
  60. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 32.8 Mbits/sec  | busy            | 77.9 ms
  61. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 23.2 Mbits/sec  | 133 Mbits/sec   | 115 ms
  62. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 22.4 Mbits/sec  | 86.7 Mbits/sec  | 136 ms
  63. Geekbench 6 Benchmark Test:
  64. ---------------------------------
  65. Test            | Value
  66.                 |
  67. Single Core     | 704
  68. Multi Core      | 2498
  69. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1037287
  70. YABS completed in 14 min 42 sec
GMT+8, 2026-4-19 18:59 , Processed in 0.057728 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
