查看: 3665|回复: 12
星尘(v6)套不上WARP,是我哪里姿势不对吗?
发表于 2023-4-22 13:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次玩星尘
用cli开了机:
instance server create type=STARDUST1-S zone=fr-par-1 image=debian_buster root-volume=l:10G name=xxxx ip=none ipv6=true project-id=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx
然后直接 https://github.com/fscarmen/warp 脚本,最后就是卡在 获取warp ip 上面
wgcf 脚本和 warp-go 脚本都试了,试了开"WARP IPv6 单栈"和"WARP 双栈",最后都无法 获取warp ip
是开机后还要有什么操作,才能开始warp脚本的吗?
另外再问下 v6 only 的 STARDUST1-S 现在一个月费用多少?如果我把v4加上去,现在一个月费用多少?
怪了,同样的操作,现在可以了,估计当时warp有问题吧,结贴。。。。
发表于 2023-4-22 13:35:44 | 只看该作者
发表于 2023-4-22 13:38:48 | 只看该作者
垃圾小鸡,不建议玩
发表于 2023-4-22 13:41:16 来自手机 | 只看该作者
把dns改成四个8就行 别用默认dns或者直接重新d个系统
 楼主| 发表于 2023-4-22 13:44:32 | 只看该作者
我看了下,脚本会有自动把 /etc/resolve.conf 改掉的,有加8.8.8.8
 楼主| 发表于 2023-4-22 13:48:14 | 只看该作者
acm 发表于 2023-4-22 13:38
垃圾小鸡,不建议玩
套warp为了拿个欧洲IP而已,不走直连,有中转
发表于 2023-4-22 13:49:31 | 只看该作者
一年下来也有6刀了,还不如玩ddp
发表于 2023-4-22 13:50:41 来自手机 | 只看该作者
你看下你系统dns不就知道有没有了
 楼主| 发表于 2023-4-22 14:55:06 | 只看该作者
louiejordan 发表于 2023-4-22 13:49
一年下来也有6刀了,还不如玩ddp
ddp?来个链接看看?
 楼主| 发表于 2023-4-22 15:08:16 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-17 00:47 , Processed in 0.064248 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
