查看: 2137|回复: 6
GPT也没吹的这么神啊,一个VBA写了一个小时了
发表于 2023-4-22 10:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在报错,一直再改,是不是我的方式不对?
  1. 使用excel VBA编写一个宏,名字为"数据分析",存放在当前文档
  2. 要求如下:
  3. 将当前sheet的E列,F列,G列在新的sheet"analyse"中进行数据透视,如果已经存在sheet"analyse",则覆盖.
  4. 将E列放入"行"
  5. 将F列和G列放入"值",并且都为求和项
发表于 2023-4-22 10:48:51 | 只看该作者
发表于 2023-4-22 10:50:22 | 只看该作者
代码越长 功能越复杂 它离谱的程度越高。
发表于 2023-4-22 10:51:39 | 只看该作者
人家还是个几个月的小宝宝,已经相当不错了
发表于 2023-4-22 11:34:00 来自手机 | 只看该作者
Sub Data 透视当前工作表的 E、F、G 列到新的 Sheet"analyse"中 ()
    ' 设置变量
    Dim sht As Worksheet
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim AnalyseSheet As Worksheet
    ' 定义工作表
    Set sht = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
    Set wb = ThisWorkbook
    Set ws = wb.Sheets("analyse")
    ' 设置数据透视表工作表
    Set AnalyseSheet = wb.Sheets.Add(After:=wb.Sheets(wb.Sheets.Count))
    ' 设置数据透视表工作表参数
    Set 透视表工作表 = AnalyseSheet.Range("A1").CurrentRegion
    透视表工作表.AutoFilter
    透视表工作表.SortMethod = xlSortOnCells
    透视表工作表.SortFields.Add Key:=透视表工作表.Range("A1"), SortOn:=xlSortOnValues
    ' 将当前工作表中的 E 列、F 列和 G 列的数据透视到新的 Sheet"analyse"中
    透视表工作表.Range("E1").CurrentRegion.Copy sht.Range("A1")
    透视表工作表.Range("F1").CurrentRegion.Copy sht.Range("B1")
    透视表工作表.Range("G1").CurrentRegion.Copy sht.Range("C1")
    ' 删除新工作表中的重复行
    ws.Range("A1:C1").DeleteDuplicates xlBlanks
    ' 保存新的工作表
    wb.SaveAs AnalyseSheet.Range("A1"), xlExcel12
End Sub
发表于 2023-4-22 11:35:16 | 只看该作者
换成英文描述要比中文靠谱的多。有时候对中文描述执行的结果大相径庭。
 楼主| 发表于 2023-4-22 11:51:45 | 只看该作者
    ' 设置变量
感谢,但是似乎不行哈
GMT+8, 2026-4-21 13:17 , Processed in 0.059951 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
