楼主: 天权璇玑
[美国VPS] Linux一键重装支持Debian 12,Ubuntu 22.04,史上最强
发表于 2023-4-21 18:12:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:14:57 | 只看该作者
巴勒蒙干 发表于 2023-4-21 17:46
你得改变算法。
不要依赖非标准的配置文件(比如判断这些/etc/redhat-release,/etc/system-release,有 ...
我已经用“或”条件来减少对 grub 是否存在的误判了,具体到代码里,我条件是这么写的:
  1. [[ -n `grep -w "grub-mkconfig" $GRUBDIR/$GRUBFILE` ]] || [[ `type grub-mkconfig` != "" ]]
优先检查 grub 引导文件里有没有提示用户使用“grub-mkconfig”更新引导配置的注释,如果没有,就检查“grub-mkconfig”这条命令是否能运行,这是我这个程序判断是否能写入安装文件引导重启的前提,如果这关都过不了,说明管理该系统的引导方式并不是“grub”,我所知的绝大部分VPS后台模板提供的系统都是由 grub 来负责系统引导处理的,所以我处理写入新引导配置的工作也必须围绕 grub 展开
63#
发表于 2023-4-21 18:19:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:27:31 | 只看该作者
巴勒蒙干 发表于 2023-4-21 18:19
你怎么能这样想呢
有一些系统安装好且能工作的grub,其配置文件和准备工具(如grub-mkconfig)有时往 ...
update-grub 和 grub-mkconfig 是等价的,如果跑不了后者,说明前者也跑不了,在 Redhat 系列里就是这样的,有不少人佐证过:
https://www.nixcraft.com/t/how-to-update-grub-on-rhel-or-centos-linux/3824
The update-grub is a stub for running grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg to generate a grub2 config file on Debian or Ubuntu.
我刚在重装干净的 CentOS 9-stream 跑过 update-grub 或 update-grub2,都无法运行:
[root@centos ~]# update-grub
-bash: update-grub: command not found
[root@centos ~]# update-grub2
-bash: update-grub2: command not found
update-grub 之所以能执行,底层是由 grub-mkconfig 命令实现的,而且我不能为了引入一个只在 Debian 系列通用的简化版命令,在更新 grub 流程中再加入不同系统判断,使用不同刷新命令,那样更复杂,也没有意义
65#
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:30:48 | 只看该作者
你怎么能这样想呢
有一些系统安装好且能工作的 grub,其配置文件和准备工具(如grub-mkconfig)有时往 ...
刚才链接里回答者明确告诉在红帽、CentOS 里,更新 grub 引导的命令就是 grub2-mkconfig,因为从 7 以后,用的都是 grub2,没有其他更新引导的方法:
Updating Grub boot loader on an RHEL or CentOS Linux
  1.     1. Open the terminal app
  2.     2. Edit the /etc/default/grub as per your needs. For example:
  3.     sudo vim /etc/default/grub
  4.     3. Type the following command as root user:
  5.     sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
  6.     4. Reboot your Linux box
  7.     sudo reboot
66#
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:39:48 | 只看该作者
你怎么能这样想呢
这是 CentOS 的官方文档:https://www.unix.com/man-page/centos/8/update-grub/,里面明确说了 update-grub, update-grub2 是 grub-mkconfig grub2-mkconfig 的人性化写法,标准就是这样的,我的工作也得按照标准展开,如果不符合标准,这个系统的定制还是比较失败、令人失望的,也不值得在这种极其罕见的案例上浪费时间适配:
  1. NAME
  2.        update-grub, update-grub2 - stub for grub-mkconfig
  3. SYNOPSIS
  4.        update-grub
  5. DESCRIPTION
  6.        update-grub is a stub for running grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg to generate a grub2 config file.
67#
发表于 2023-4-21 18:45:21 | 只看该作者
发表于 2023-4-21 18:48:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:56:25 | 只看该作者
巴勒蒙干 发表于 2023-4-21 18:48
还有。update-grub绝不仅仅是调用一次grub2-mkconfig
它还把initramfs重新打包了一次。
Emm……,Debian 官方文档里,也很明显说明了,update grub 就是 grub-mkconfig 的简写:
https://manpages.debian.org/buster/grub2-common/update-grub.8.en.html
  1. NAME
  3. SYNOPSIS
  4. update-grub
  5. DESCRIPTION
你不要光看文档嘛。。光看文档不如不看。update-grub会打包initramfs的。这是千真W确的事。如果你不知道。肯定你没试过。试过就好了  发表于 2023-4-21 19:00
70#
发表于 2023-4-21 18:57:04 | 只看该作者
我想把centos7换成Debian11但是出现这个问题怎么解决?
很明显。。initramfs unpacking failed,,就是脚本重打包了initramfs,搞坏了系统。就是我提到的。一秒得证。  发表于 2023-4-22 20:35
GMT+8, 2026-4-15 16:14 , Processed in 0.065212 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
