楼主: 天权璇玑
[美国VPS] Linux一键重装支持Debian 12,Ubuntu 22.04,史上最强
 楼主| 发表于 2023-4-20 16:45:48 | 只看该作者
24K纯胖 发表于 2023-4-20 14:55
那就只能用10的系统了
我在搬瓦工512M的机器上跑过,低内存模式可以装Debian 12,你试试?
53#
发表于 2023-4-21 09:34:36 | 只看该作者
我想折腾我的384小鸡,不能就不折腾他了,用大鸡鸡试试
54#
发表于 2023-4-21 10:09:22 | 只看该作者
天权璇玑 发表于 2023-4-20 11:20
这个是专门给服务器重装用的,其他设备的我不确定支持的好不好,你可以跑一下试试,有问题反馈,一般单网 ...
InstallNET.sh:行505: yum:未找到命令
InstallNET.sh:行506: yum:未找到命令
InstallNET.sh:行507: yum:未找到命令
InstallNET.sh:行508: yum:未找到命令
InstallNET.sh: /usr/bin/lsb_release:/usr/bin/python3:解释器错误: 没有那个文件或目录
cat: /etc/redhat-release: 没有那个文件或目录
cat: /etc/system-release: 没有那个文件或目录
ping: www.有图比.com: 不支持的主机名地址族
EFI variables are not supported on this system.
ls: 无法访问 '/sys/firmware/efi/efivars/': 没有那个文件或目录
ls: 无法访问 '/sys/firmware/efi/mok-variables/': 没有那个文件或目录
ls: 无法访问 '/sys/firmware/efi/runtime-map/': 没有那个文件或目录
ls: 无法访问 '/sys/firmware/efi/vars/': 没有那个文件或目录
find: ‘/boot/efi/EFI/’: 没有那个文件或目录
awk: read error (Is a directory)
Error: Not Found grub.
试了确实不行
完全一样,看着麻了。最好用?  发表于 2023-4-21 19:57
55#
发表于 2023-4-21 16:23:04 | 只看该作者
牛逼,马克了
56#
发表于 2023-4-21 16:28:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-4-21 17:36:31 | 只看该作者
InstallNET.sh:行507: yum ...
引导文件有问题,能提供实机环境,我来测试
58#
 楼主| 发表于 2023-4-21 17:37:51 | 只看该作者
巴勒蒙干 发表于 2023-4-21 16:28
@**璇玑
你这东西到底怎么用啊
引导文件有问题,怎么重写引导命令grub1和grub2都跑不了?如果能提供实机环境,我来测试
59#
发表于 2023-4-21 17:46:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:08:30 | 只看该作者
巴勒蒙干 发表于 2023-4-21 17:46
你得改变算法。
不要依赖非标准的配置文件(比如判断这些/etc/redhat-release,/etc/system-release,有 ...
grub-mkconfig 或 grub2-mkconfig 是写入新的引导信息后,刷新 grub 更新系统的必要条件,就比方说如果你要改变系统的网络配置,也要执行类似 /etc/init.d/network restart 这样的命令重新刷新一下才生效,对吧。一般程序需要依赖读取某个文件里的配置信息运行,刷新的意义就是把程序和其读取的之前的配置内容从内存中清除,然后把硬盘里新的配置文件信息读取出来,装入内存中,这样才能完成新的更改,直接改掉某个配置文件就能刷新配置的做法既不标准,也不安全,在一个标准设计的 Linux 系统中,虽然配置文件内容和具体目录千奇百怪,但必须要刷新这点是不变的
GMT+8, 2026-4-16 22:02 , Processed in 0.061463 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
