查看: 3592|回复: 15
[经验] rclone gdrive每隔几天就过期......
发表于 2023-4-14 15:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
google改版后每隔几天就过期:
  1. 2023/04/14 15:13:07 Failed to create file system for "gd:/": couldn't find root directory ID: Get "https://www.googleapis.com/drive/v3/files/root?alt=json&fields=id&prettyPrint=false&supportsAllDrives=true": couldn't fetch token - maybe it has expired? - refresh with "rclone config reconnect gd:": oauth2: cannot fetch token: 400 Bad Request
  2. Response: {
  3.   "error": "invalid_grant",
  4.   "error_description": "Token has been expired or revoked."
  5. }
而且续期还得本地rclone挂代理,开浏览器过google验证才能得到码:
  1. http://127.0.0.1:53682/auth?state=pch_4-5_1tVw0Z9-4kx3Ox
  1. rclone authorize "drive" "eyJjbGllbnRfaWQiOiI4MDIyODMwODE0OTYtY3BhbzNsdmEybnJ0dnBqbWpqY3Q1N2IyNGRlZ2cwbGouYXBwcy5nb29nbGV1c2VyY29udGVudC5jb20iLCJjbGllbnRfc2VjcmV0IjoiR09DU1BYLV9Tc21PSmxOX3BMckFtRlJkXy1mTEh2a19XTUQiLCJzY29wZSI6ImRyaXZlIn0" --auth-no-open-browser
各位大佬们都是怎么搞的长时间续期的啊?
发表于 2023-4-14 15:33:09 | 只看该作者
每隔几天??我挂在vps上好像从没提示过期啊
发表于 2023-4-14 15:34:22 | 只看该作者
我大概3年前生成的现在还能使用...
发表于 2023-4-14 18:47:18 来自手机 | 只看该作者
我用了rclone 官方的id 和key还是过期
发表于 2023-4-14 19:10:25 | 只看该作者
是不是弄得测试版的
发表于 2023-4-14 19:23:42 | 只看该作者
用了几年,从没见过过期。
发表于 2023-4-14 19:24:17 | 只看该作者
我也是,后来解决了
 楼主| 发表于 2023-4-15 04:00:06 | 只看该作者
251768938 发表于 2023-4-14 19:24
我也是,后来解决了
大佬,有教程什么的指点一下么
发表于 2023-4-15 05:22:24 来自手机 | 只看该作者
wxlg1117 发表于 2023-4-15 04:00
大佬,有教程什么的指点一下么
我也解决了,用ssh转发那个端口到本地浏览器打开就行
GMT+8, 2026-4-27 22:18 , Processed in 0.066310 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
