查看: 3473|回复: 6
不想学习,水一贴warp 分流怼GPT的
发表于 2023-4-11 12:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,我用的是warp-go版本的
项目地址
https://github.com/fscarmen/warp
脚本在这里了
wget -N https://raw.githubusercontent.com/fscarmen/warp/main/warp-go.sh && bash warp-go.sh
安装步骤略 git上已经很详细了
这里重点说一下需要修改的参数
warp-go e获取 Wireguard 配置文件: /opt/warp-go/wgcf.conf
然后修改xray的配置文件
  "outbounds": [
      "protocol": "freedom"
      "tag":"WARP",
            "protocol":"wireguard",
            "settings":{
                "secretKey":"xxx",#修改"secretKey" 这里对应Wireguard 配置文件的PrivateKey
                "address":[  #address照抄Address 一般不需要改
                    "172.16.0.2/32",
                    "fd01:5ca1:ab1e:823e:e094:eb1c:ff87:1fab/128"
                "peers":[
                        "publicKey":"xxx", # 这里对应的是PublicKey 一般不用改
                        "endpoint":"engage.cloudflareclient.com:2408"
接下来修改domain 部分
  "routing": {
  "domainStrategy":"AsIs",
    "rules": [
        "type":"field",
                "domain":[   #这里设置需要走warp的域名.只访问GPT的话 写ai.com和openai.com ,ip.gs这个是用来验证配置是否成功的,IP都会看,不细说了
                    "domain:ip.gs",
                    "domainpenai.com",
                    "domain:ai.com"
                "outboundTag":"WARP"
接下来重启xray,
因为我用的是x-ui 所以我修改的位置是"面板设置"→"Xray相关设置"→"按上面的修改完成后"→"重启面板"→访问ip.gs测试IP是否改变
 楼主| 发表于 2023-4-11 12:18:50 | 只看该作者
忘记说了 先保存配置 然后再重启面板,要不配置不能保存...
不会真有人不保存 直接重启的吧? 不会吧 不会吧
发表于 2023-4-11 12:32:27 | 只看该作者
发表于 2023-4-11 12:34:13 | 只看该作者
这种不是说香港跟la用不了吗
 楼主| 发表于 2023-4-11 12:34:26 | 只看该作者
CJ大牛赚美元 发表于 2023-4-11 12:32
这是干啥用的? 意思是chatgpt走warp, 其他的不走??
都走不就完事了吗? CF的 warp难道还会比你小鸡速 ...
真的比我小鸡速度慢
而且warp的IP 有些会跳验证,但是自己的小鸡不会呀,还有就是warp的IP千人骑,你也不知道哪来干嘛了不是,
所以分流比较好..
发表于 2023-4-11 12:34:33 | 只看该作者
CF慢 我自己小鸡快
发表于 2023-4-11 12:41:40 | 只看该作者
干货,先码住
GMT+8, 2026-4-15 18:48 , Processed in 0.065665 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
