查看: 16983|回复: 97
Teracloud网盘新用户领取永久45G教程
发表于 2023-4-10 10:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
> 日本的网盘,支持webdav功能
> 改名后新的官网:https://infini-cloud.net/en/
## 领取方法:
登录账号后地址栏输入这两个链接后回车
https://infini-cloud.net/ja/modules/bonus/code=202304_10GB_jp/userid=用户名/
https://infini-cloud.net/ja/modules/bonus/code=202304_10GB_en/userid=用户名/
(用你的 Teracloud ID 替换掉 用户名 )
总共可以领20G,再加上新用户输入推荐码可以领5G+账号自带的20G,一个账号总计可以领取永久45G空间
可以输入我的推荐码领取永久5G(我只能得到2g一年容量,用不用随你,我不在乎):
FX8Z3
领取好的账号,如图:
之前如果注册过Teracloud账号,也可以用这个方法把老账号升级到40G
Q:WEBDAV网盘有什么用,为什么这么点容量也要领?
A:
1. webdav主要用来连接各种第三方软件同步配置文件(配置文件一般都很小),很好用
2. MJJ们平时接触各种大空间网盘,但是这些网盘通常都不支持webdav
(即使支持,也仅仅是简单支持,并不支持生成单独的应用密码,eg. pcloud、box)
3. webdav网盘的空间是很贵的,参考国内的坚果云,199一年的专业版也就40多g容量
4. webdav网盘相比原传统网盘&Alist带的webdav最大的区别是,webdav网盘通常都支持生成应用密码,可以通过应用密码访问网盘,这样用在第三方软件上就不怕网盘密码泄露
5. 目前我用过的支持生成单独的webdav应用密码的网盘只有:坚果云、Koofr、Teracloud,欢迎补充
发表于 2023-4-10 11:47:34 | 只看该作者
免费网盘:InfiniCLOUD - 永久免费45GB+一年15GB,支持WebDAV
https://cnboy.org/2619
—— 这里有昨天撸的详细教程!
发表于 2023-4-10 17:35:50 | 只看该作者
NZMU3
这个推荐码可以领取10G
发表于 2023-4-10 13:13:36 | 只看该作者
以前的是15G是没有时效的,这个BUG20G有时效的2297-01-22,虽然还有274年了,可以用到我的孙子的孙子
发表于 2023-4-10 11:19:46 | 只看该作者
aipage 发表于 2023-4-10 11:15
看看alist能不能挂载?
可以,选webdav即可
发表于 2023-4-10 10:43:45 | 只看该作者
加起来不是35g吗?
 楼主| 发表于 2023-4-10 10:45:18 | 只看该作者
mujj 发表于 2023-4-10 10:43
加起来不是35g吗?
自带20G,写错了
发表于 2023-4-10 10:48:11 | 只看该作者
Enabled        2023-04-10        5GB        紹介ボーナス
Enabled        2023-04-10        10GB        Initial Capacity Change Incentive 10GB        2297-01-22
Enabled        2023-04-10        10GB        初期容量変更特典 10GB        2297-01-22
Enabled        2023-04-10        20GB        新規ユーザ登録
45G 对的呀
发表于 2023-4-10 10:50:50 | 只看该作者
之前注册的是35g
发表于 2023-4-10 10:52:06 | 只看该作者
我来证明一下楼主的确实是45g领到了,另外我要抄楼主的内容发个帖子
发表于 2023-4-10 10:55:30 | 只看该作者
推荐码在哪里输入?
 楼主| 发表于 2023-4-10 10:56:14 | 只看该作者
之前注册的是40G,我的老账号升级到40G了,你的如果是35G可能是漏了哪个活动没办
GMT+8, 2026-4-22 20:07 , Processed in 0.066671 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
