查看: 4763|回复: 12
[经验] cloudflare也会标记VPS的ip成中国么?
发表于 2023-4-9 19:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的美国vps被谷歌标记成中国,CF的warp也标记的是中国:
# curl https://www.cloudflare.com/cdn-cgi/trace/
fl=466f94
h=www.cloudflare.com
ip=***
ts=1681038276.122
visit_scheme=https
uag=curl/7.76.1
colo=SJC
sliver=none
http=http/2
loc=CN
tls=TLSv1.3
sni=plaintext
warp=off
gateway=off
rbi=off
kex=X25519
VPS的IP是圣何塞的,cloudflare显示:colo是SJC,loc是CN。
 楼主| 发表于 2023-4-9 19:14:28 | 只看该作者
cloudflare搭建warp后。
IP.SB这样显示:
IPv4 connectivity
IPv4        Supported
Address                104.28.245.***
Hostname        None
ISP        Cloudflare
IP Organization        Cloudflare
ASN        AS13335
ASN Organization        CLOUDFLARENET
Location        郑州市 中国
IPv6 connectivity
IPv6        Supported
Address        2a09:bac5:21b0:28::4:***
Hostname        None
Country        中国
IPv6 Organization        Cloudflare
ASN        AS13335
whatismyip.com这样显示:
What Is My IP?
My Public IPv4 is:
104.28.245.***
My Public IPv6 is:
My IP Location is:
Zhengzhou, HA CN
My ISP is:
CloudFlare Inc.
都显示的是中国,路由追踪CF分配的ip,明明在美国
发表于 2023-4-9 19:23:22 来自手机 | 只看该作者
那就是cf把你的vps ip标记为中国的了。
 楼主| 发表于 2023-4-9 19:24:32 | 只看该作者
以前听说google会这样,怎么cf也这样啊。
怎么避免这样的情况呢?
发表于 2023-4-9 19:26:20 | 只看该作者
我的水墨日本GIA也这样。
可能是一个段的邻居太折腾了?
https://loc.qiche.eu.org/thread-1128025-1-1.html
发表于 2023-4-9 19:35:32 | 只看该作者
现在ip地址库有浏览器指纹采集,都会送中
 楼主| 发表于 2023-4-9 20:45:57 | 只看该作者
google是用pixel,开定位,还可以理解,cloudflare都不怎么用,还把我VPS的IP标记中国了。
发表于 2023-4-9 20:49:58 | 只看该作者
这个ip难道真是郑州的?我有一个大胆的想法
 楼主| 发表于 2023-4-9 20:58:32 | 只看该作者
路由追踪显示美国的
 楼主| 发表于 2023-4-9 21:08:12 | 只看该作者
Troubleshooting
How to report a wrong IP location?
如何报告错误的 IP 位置?
Cloudflare uses Maxmind as a geolocation database. Cloudflare updates its GeoIP database weekly.
Cloudflare 使用 Maxmind Open 外部链接作为地理定位数据库。 Cloudflare 每周更新其 GeoIP 数据库。
You can use the Maxmind tool and make sure that Maxmind shows the correct Country Code. If the data is incorrect:
您可以使用 Maxmind 工具打开外部链接并确保 Maxmind 显示正确的国家/地区代码。如果数据不正确:
Please submit correction requests through Maxmind  here.
请通过 Maxmind 在这里打开外部链接提交更正请求。
Contact Cloudflare Support if Maxmind is showing the correct country code, but CF-IPCountry request header is incorrect.
如果 Maxmind 显示正确的国家代码,但 CF-IPCountry 请求标头不正确,请联系 Cloudflare 支持打开外部链接。
CF网页找到了这段话。https://www.maxmind.com/en/locate-my-ip-address,显示的国家是正确的
GMT+8, 2026-1-1 07:05 , Processed in 0.089945 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
