CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 2294|回复: 1
CC攻击有哪些种类和特点?
发表于 2023-4-4 17:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC攻击的种类有哪些:
CC攻击可大致分为以下几种,代理攻击,僵尸网络攻击以及直接攻击。
1.直接攻击往往针对的是web端的应用程序中的缺陷,一般来说如果程序中代码出现问题,没有优化好,就会出现此类状况,通常是不会出现这种情况。
2.僵尸黑客攻击就有点类似我们的DDoS流量攻击发包的形式。
3.代理攻击就是CC攻击比较常见的形式,主要是靠代理服务器向同一页面发送请求,就比如我们有200个代理,假设每个代理同时发送20个请求,那么被攻击的网站并发量就可以达到4000个请求,操作过程中值得注意的是,发送完请求需要立即中断与代理服务器的连接,以防返回数据造成宽带拥堵,无法再次发送请求。这样就会造成正常用户的正常请求被排到很后面,就好像去外面吃饭,被人插队,本来前面只有几个人,现在突然出现几千人,那到你就会等待很长的时间,反映到网页就是出现白屏或者打开极慢。
CC攻击的特点有哪些?
以下是CC攻击模拟用户访问的两种具体形式:
1.浏览较大的数据文件,类似音视频等文件
这是目前较为简单的一种手段,这类方法不用具体分析网站内容,直接攻击某个页面即可,这种浏览大数据文件的方法,会让攻击的比例放大256倍,是目前CC攻击里非常常见的手法。
只要设置的代理足够多,仅仅只需要100个代理模拟浏览200K的文件,同时点击同一页面,不到1M的攻击就需要100M的带宽来承受这次攻击带来的压力,虽然是非常小的文件但是却足以让网站瘫痪。
2.浏览需要数据库调动的页面,影响CPU占用量。
这种方法通常通过占用源站CPU使用率的方法导致网站变卡,这类方法难度较为之前的相对更高,很多高水平的攻击者喜欢用,这类方法主要攻击对象在你源站的CPU,所以往往看不到有很大的流量,网站却就是打不开。
如何防御CC攻击:
小编建议大家接入高防CDN服务,CDN服务的接入不仅能加速用户对网站的访问,还能利于网站SEO的排名,搜索引擎蜘蛛的爬取更偏向于打开更快速度的网站,当然接入CDN的主要目的还是实现负载均衡,防护CC/DDoS攻击的侵扰,我们在选择CDN服务商时也同样重要,小编一直以为,大厂的权威性值得我们信任,像www.aliyun.com阿里云cloud.tencent.com腾讯云这样的服务商都值得我们去尝试,但如果是一些紧急问题的处理,还是一些中小厂比大厂响应得更快,类似白山云wwwjiandun.cn剑盾云这样的中型性价比服务商。
发表于 2023-4-5 14:10:29 来自手机 | 只看该作者
这是水贴还是广告啊
GMT+8, 2026-4-20 20:59 , Processed in 0.058025 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
