查看: 2644|回复: 10
油猴-拦截itdog开启广告屏蔽插件提示
发表于 2023-3-31 00:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
"您的浏览器开启了Adblock之类的广告拦截插件,这会导致工具无**常使用,例如不输出测试结果等问题,请将本网站加入至白名单,即可恢复正常使用。"
目前没有看到开启后有什么功能出现故障,有的话也可以上报AdblockPlus及其他广告屏蔽插件
简单屏蔽广告弹窗提示油猴脚本:
  1. // ==UserScript==
  2. // @name         ITdog禁用弹窗
  3. // @namespace    https://www.itdog.cn/
  4. // @version      1.0
  5. // @description  禁用在itdog.cn网站下alert函数5s
  6. // @author       xsap
  7. // @match        https://www.itdog.cn/*
  8. // @icon         data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==
  9. // @grant        none
  10. // ==/UserScript==
  11. var windowalert = window.alert;
  12. window.alert = function() {};
  13. window.onload = function() {
  14.     setTimeout(function() {
  15.         window.alert = windowalert;
  16.     }, 5000);
  17. };
发表于 2023-3-31 00:20:04 | 只看该作者
不骗你,他哪来的收入
 楼主| 发表于 2023-3-31 00:20:28 | 只看该作者
require 发表于 2023-3-31 00:20
不骗你,他哪来的收入
是这样
发表于 2023-3-31 00:21:47 | 只看该作者
以后会不会在后台加上判断,检测到插件然后不运行,这个我就不知道了
发表于 2023-3-31 00:22:59 | 只看该作者
require 发表于 2023-3-31 00:21
以后会不会在后台加上判断,检测到插件然后不运行,这个我就不知道了 ...
广告只有0个和无数个
发表于 2023-3-31 00:25:40 | 只看该作者
这个屏蔽方法可以用,就是有一段时间,adblock plus 把人家正常的测试结果列表给屏蔽了   现在好像adblock plus更新了规则,已经恢复了,所以可以继续开油猴了
发表于 2023-3-31 00:26:42 | 只看该作者
g33 发表于 2023-3-31 00:25
这个屏蔽方法可以用,就是有一段时间,adblock plus 把人家正常的测试结果列表给屏蔽了   现在好像adbloc ...
原来还有这个故事啊那可真是太惨了
 楼主| 发表于 2023-3-31 00:28:59 | 只看该作者
adplus的反馈处理速度还是很快的,我之前反馈了个h网的广告显示问题,24小时内解决了
发表于 2023-3-31 00:30:09 | 只看该作者
xsap 发表于 2023-3-31 00:28
adplus的反馈处理速度还是很快的,我之前反馈了个h网的广告显示问题,24小时内解决了 ...
那就没毛病,开就完事了
发表于 2023-3-31 00:33:39 | 只看该作者
g33 发表于 2023-3-31 00:30
那就没毛病,开就完事了
没错,所有有广告的网站开就完了
GMT+8, 2026-4-17 03:41 , Processed in 0.071492 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
