查看: 1788|回复: 7
[疑问] wifi一直运行,消耗流量大不
发表于 2023-3-25 11:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算买个4g     插卡路由器
带个监控而已
wifi一直扩散信号,是每分每秒的走流量
还是有设备接入,才开始走流量
流量太多买不去,wifi空载不走流量就可以入手
不太懂,网上也搜不到答案,求教万能的mjj
发表于 2023-3-25 11:03:27 来自手机 | 只看该作者
有数据包路由出去到外网才算流量
发表于 2023-3-25 11:04:46 来自手机 | 只看该作者
信号不是由卡发出的
 楼主| 发表于 2023-3-25 11:05:26 | 只看该作者
pathletboy 发表于 2023-3-25 11:03
有数据包路由出去到外网才算流量
可以这么理解吗,wifi只是个水管子,中空的载体.
出水了,水表才开始计费。
发表于 2023-3-25 11:07:17 | 只看该作者
不是一直走流量 也不是有设备接入走流量  是有数据上传和下载才走流量 差不多可以按照水管理解吧
发表于 2023-3-25 11:28:44 来自手机 | 只看该作者
内网的流量不计算在手机卡里的套餐流量,只有和局域网之外的通讯才算
发表于 2023-3-25 18:10:15 | 只看该作者
出水了,水表才开始计费。 ...
简单理解可以这样,你通讯是靠数据报文,数据报文里面带有目的地址(IP),数据报文可以通过各种形式,常见的比如有线,wifi,蓝牙,甚至红外等,到达路由节点后,路由器会根据目的地址来决定往哪个端口发送,往internet端发送就会计费。
发表于 2023-3-25 22:19:35 | 只看该作者
WiFi 的运行并不会直接消耗流量,但是如果有设备连接到 WiFi 网络后,这些设备使用网络进行上网、下载、在线视频等操作就会产生流量消耗。因此 WiFi 空载并不会产生流量消耗,而是有设备连接上 WiFi 才会产生流量消耗。
如果您只是需要建立一个局域网,并没有连接到外网的需求,那么使用 WiFi 连接进行通信是不需要消耗流量的。但如果您需要访问互联网或者传输大量数据,那么就需要消耗流量。
对于您的监控需求,如果监控设备和数据都是在局域网内进行通信,那么使用 WiFi 是不需要消耗流量的。但如果要进行远程监控,那么需要连接到互联网,这时就需要消耗流量了。
如果您考虑购买4G插卡路由器,需要针对您的实际需求进行购买,根据您的预算和流量使用情况选择合适的套餐。如果只是进行少量数据传输或者不需要连续监控,可以考虑购买流量小的套餐,以减少费用。
GMT+8, 2026-4-24 22:15 , Processed in 0.061179 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
