查看: 1569|回复: 6
hyper-v的debian虚拟机根分区不够了,请教下要怎么无损扩容
发表于 2023-3-22 10:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢!!!!!
发表于 2023-3-22 11:03:59 | 只看该作者
lvm直接加盘扩就行了,不是lvm可以用fdisk删除分区,不保存,直接新建分区,修复分区表
发表于 2023-3-22 11:08:46 | 只看该作者
记得可以在虚拟机设置里面直接扩
发表于 2023-3-22 11:09:41 | 只看该作者
如果你的硬盘只有一个分区
1. 关机
2. 将硬盘扩大
3. 重新开机,运行下面命令
apt update
apt -y install cloud-utils
growpart /dev/sda 1
/dev/sda是你的硬盘设备,如果是别的,自己改
 楼主| 发表于 2023-3-22 11:53:10 | 只看该作者
aru 发表于 2023-3-22 11:09
如果你的硬盘只有一个分区
1. 关机
2. 将硬盘扩大
不止一个分区能用这个方式么?
发表于 2023-3-22 14:09:28 | 只看该作者
freeke 发表于 2023-3-22 11:53
不止一个分区能用这个方式么?
如果你的根分区是最后一个分区 ,那应该可以
growpart /dev/sda 1
sda 1 都改成实际的值
发表于 2023-3-22 14:17:51 | 只看该作者
为什么我的虚拟机分区大小是灰色的,不能调整了
GMT+8, 2026-4-21 03:41 , Processed in 0.060564 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
