查看: 4518|回复: 14
[Windows VPS] 问个信用卡还款的问题
发表于 2012-3-28 01:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
人民币美元双币的信用卡,
如果购买了美元的产品,将来购汇还款的时候有没有手续费?
比如花了1美元,汇率是6.3,我是不是只用还6.3人民币?还是要加手续费
如果购买了欧元的产品,将来购汇还款的时候有没有手续费?
比如花了1欧元,汇率是8.5,我是不是只用还8.5人民币?还是要加手续费
不想去研究账单
发表于 2012-3-28 01:39:14 | 只看该作者
无性 欲卡的撸过
发表于 2012-3-28 01:39:36 | 只看该作者
选择到帐日自动购汇,无需手续费,可以直接按6.3还RMB
汇率按购汇时候的实时汇率结算
发表于 2012-3-28 01:43:10 | 只看该作者
一般看都是 双币结算。
如果你的是双币卡,人民币和美元。那么消费 欧元 一般 直接转换**
 楼主| 发表于 2012-3-28 01:44:05 | 只看该作者
汇率按购汇时候的实时汇率结算 ...
欧元呢?
还有如果自己提前购汇还款呢
发表于 2012-3-28 01:45:59 | 只看该作者
xx2008 发表于 2012-3-28 01:44
欧元呢?
还有如果自己提前购汇还款呢
欧元没试过
好像也没提前购汇的选项
反正你别勾选,单笔消费的时候兑换成RMB就成,我记得那个是按7算的
参与人数 1威望 +6 收起 理由
xx2008 + 6 很给力!
 楼主| 发表于 2012-3-28 01:51:01 | 只看该作者
电话提前购汇还款不知道怎么样,
还有,你说的单笔消费的时候兑换成RMB在哪里?我怎么没见过
发表于 2012-3-28 02:02:36 | 只看该作者
xx2008 发表于 2012-3-28 01:51
电话提前购汇还款不知道怎么样,
还有,你说的单笔消费的时候兑换成RMB在哪里?我怎么没见过 ...
不是所有银行都提供,部分,反正不该选的别选
发表于 2012-3-28 02:07:20 | 只看该作者
手续费没有的;直接去银行,就说现金还款外汇的就可以了,单子出来填写下,直接还人民币就好了
发表于 2012-3-28 02:27:23 | 只看该作者
欧元好像是要手续费的 (如果你的是美元卡)
GMT+8, 2026-4-19 11:09 , Processed in 0.071369 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
