查看: 3075|回复: 11
[疑问] 【求救】Oracle 停机后正常启动,发现连不上了
发表于 2023-3-16 08:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备状态running 绿色状态,可以正常重启,重启几次还是无法ssh
查看设备监控,监控那边没数据,监控插件那边提示报错
Stale plugin data, generated more than 500 min back.
大佬们,还有救嘛,主要一个小博客数据都在这个老号上了,哎
发表于 2023-3-16 09:54:44 | 只看该作者
是不是改了SSH端口?是不是端口没有重新开放。
发表于 2023-3-16 11:03:43 | 只看该作者
重新开放所有端口试试
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -F
发表于 2023-3-16 11:04:52 | 只看该作者
断电强制重启
发表于 2023-3-16 11:13:37 | 只看该作者
控制台上去看呀
发表于 2023-3-16 11:19:01 | 只看该作者
不用怕,很快就会被回收了
 楼主| 发表于 2023-3-16 14:40:29 | 只看该作者
不是,感觉就是失联了~
发表于 2023-3-16 14:42:28 | 只看该作者
坡县的是吧,昨天都放出来了,没资源了,开机多刷刷
 楼主| 发表于 2023-3-16 14:42:30 | 只看该作者
0.0 发表于 2023-3-16 11:13
控制台上去看呀
控制台可以ssh 上?
发表于 2023-3-16 16:49:47 | 只看该作者
昨天2台机器,有1台是这样的,改过端口。
控制台太难用了。
上去改回22默认好了。
GMT+8, 2026-4-17 00:49 , Processed in 0.069935 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
