查看: 1472|回复: 3
[经验] myPrepaid-Server是骗子商家,请大家远离。
发表于 2023-3-11 12:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官网: http://myprepaid-server.com/
我屁话多,各位见笑,主要目的为了让大家避雷,远离骗子商家!
事情发展经过:
3月5日使用paypal支付,下单了一款15欧元月租的VPS: https://cp.myprepaid-server.com/index.php?rp=/store/ryzen-rootserver/amd-ryzen-5
虽然系统立刻自动发货。但情况远比我想想得复杂。
默认安装了debian10系统给我,然后我虽然习惯于用debian11,直接登录后,修改SSH端口和密码信息,但也没想那么多,我直接就把我别处的数据用rsync给同步过来,带宽确实很快,有个两三百MB/s的样子,预计没几分钟就完事儿。然后我就传输放一边了。
过一会儿,我觉得该传完了,然后回去finalshell一看,咦,怎么SSH掉线了,任何地方都ping不通。由于finalshell自身的功能优势,左侧信息栏显示空间在我掉线前传输了40多GB了。
然后我尝试重新连接SSH。发现无论如何都无法连接。商家面板的VNC远程是形同虚设的,永远无法使用。
我当时有两个怀疑:触发网速风控了,因为rsync速度确实太快了,那我就等一会儿。
只可惜我等了1个小时后回来,发现它还是失联状态。
那么我就面板重装系统,重装流程很快,不超过5分钟就完事儿了。紧接着我用不超过100MB/s的限速的方式重复rsync过程。然后发现怎么又失联了,而且还是只传了40多GB就停了。这个时候我感觉已经有点不对劲了。
然后我又重装了一次,重装流程很快。然后我用scp的方式传输,这个速度就足够慢了,在20~40MB/s的速度传输,大家都知道scp效率远比rsync低的。这样总归不会触发速度风控了吧?然后还是在40多GB就失联。
此时我才恍然大悟,啊,这是硬盘超售,或者空间不足啊!
然后我发起工单,问这个情况,请商家修复。
然后24个小时后,没有任何答复。然后我发现我的邮箱的垃圾箱有个垃圾邮件,一看,发现是myPrepaid-Server的2023年3月6日 17:09的邮件,但不是回复,而是工单被系统关闭的邮件。你们看下面正文:
  1. Supportticket geschlossen
  2. -------------------------
  3. Sehr geehrte(r) Frau/Herr,
  4. hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass der Status Ihres Supporttickets #XZE-117536 auf "Geschlossen" gesetzt wurde. Grund hierfür ist das wir seit über 3 keine Reaktion auf Ihr Ticket erhalten haben.
  5. Betreff: KVM offline. What happened? I'm just rsync my files from outside.
  6. Abteilung: Support Allgemein
  7. Priorität: Hoch
  8. Status: Erledigt
  9. Wenn Sie weitere Fragen haben, antworten Sie bitte einfach auf diese Nachricht um das Ticket wieder zu öffnen.
  10. ---
  11. myPrepaid-Server
  12. http://myprepaid-server.com
大概意思就是,因为这个工单3年没有回复,然后系统自动就给我关闭了工单了。
看到这里,你是不是已经可以基本上判定这个商家是个骗子商家了?
但事儿还没完。我不信邪,我继续要跟进这个事儿。然后我回复了这个已经被系统自动关闭的工单。
在此之前,我又重装了这台VPS,这次我没有传输任何数据过去了,我直接用命令填满了这个VPS几乎所有的剩余空间。
然后神奇的事情发生了:
这个VPS进入了永无止尽地每1分钟自动重启的轮回。
无论是装好的系统,还是重装过程。
没错,这个VPS现在是彻底失联且无法使用了。。。哈哈哈
结果不出所料,第二天2023年3月7日 17:09的邮件同一理由关闭了我的工单。
此时我下定决定要发起paypal申诉,介入处理,申请全额退款。
2天后,商家在paypal争议处回复我:
  1. myPrepaid-Server
  2. March 9, 2023 at 5:21:42 PM GMT+8
  3. Hallo, Kunde hat ein Ticket auf unseren Discord eröffnet Da er kein VNC für Windows verwenden kann, Es wurde mehrfach darauf reagiert nun hat der Kunde Ubuntu und kann sich Verbinden mit SSH
大概意思就是,说我去商家的discord频道联系他们,并且解决了问题。
虽然我看到这个回复我很生气,但商家睁眼说瞎话的本事确实有一套。
我多留了个心眼,然后去商家的控制面板看一下我的服务和账单现在是什么状态。
好家伙,直接都给“已取消”了。
所以我回复了这个争议,说我是2016年就注册并高频使用discord的老用户,而且我的ID全网就独一份,任何人都无法伪造我。
既然商家说我discord联系过他们,请他们提供证据。
我也觉得没有必要和商家在paypal争议里面有来有回了,我直接升级争议,让paypal直接介入处理。
希望月底的时候,我能够收到好消息。
虽然我平时是大手大脚花钱,但15欧元打水漂的事儿,我是坚决不能接受的,要斗就斗到底!
发表于 2023-3-11 13:02:27 | 只看该作者
我只买过它家活动机2.5o那款,10G网络不限流量很香,我现在还持有这个机器,楼主这个情况我之前也遇到过,已经购买五个多月了
你问我它家垃圾吗,我肯定说是垃圾,前身unixserv耍猴
但是性价比是真的高,4c4g 30G Nvme 10Gbps 不限流量只要2.5o一个月
楼主这个问题,这家之前搬过一次面板,好像搞活动来着,反正冲的人太多了,长时间开机半个多月硬盘就个位数IO,后来换个面板就修复了这个问题(其实你遇到IO过低重启一下就行了,可能你的母鸡还有问题),因为我是面板白送的免费备份出了故障导致的,你可以看一下是不是这个问题
买这家谁都懂,就是为了便宜不限量的大口子,我拿来挂emby和alist了,劝你不要买它超过5o的机器
这家ipv4是强制高防ip,网络只能跑到1G,而且无法用udp,但是用ipv6可以10G左右
我现在反正抱着它随时会死机跑路的风险它家机器,客服工单回复的很慢,除了性价比很高,没有任何优点,买来搬网盘不错,几十个T不限速,但是要是正常用,那还是算了吧
感谢分享!  发表于 2023-3-11 13:18
GMT+8, 2026-5-2 02:08 , Processed in 0.060608 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
