CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 1414|回复: 3
HTTPS是怎么加密数据的?
发表于 2023-3-9 15:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HTTPS是怎么加密数据的?对安全或密码学基础有了解的同学,应该知道常见的加密手段。一般来说,加密分为对称加密、非对称加密(也叫公开密钥加密)
对称加密
对称加密的意思就是,加密数据用的密钥,跟解密数据用的密钥是一样的。
对称加密的优点在于加密、解密效率通常比较高。缺点在于,数据发送方、数据接收方需要协商、共享同一把密钥,并确保密钥不泄露给其他人。此外,对于多个有数据交换需求的个体,两两之间需要分配并维护一把密钥,这个带来的成本基本是不可接受的。
非对称加密
非对称加密的意思就是,加密数据用的密钥(公钥),跟解密数据用的密钥(私钥)是不一样的。
什么叫做公钥呢?其实就是字面上的意思——公开的密钥,谁都可以查到。因此非对称加密也叫做公开密钥加密。相对应的,私钥就是非公开的密钥,一般是由网站的管理员持有。
公钥、私钥两个有什么联系呢?简单的说就是,通过公钥加密的数据,只能通过私钥解开。通过私钥加密的数据,只能通过公钥解开。
很多同学都知道用私钥能解开公钥加密的数据,但忽略了一点,私钥加密的数据,同样可以用公钥解密出来。而这点对于理解HTTPS的整套加密、授权体系非常关键。
那么,HTTPS的整个通信步骤有哪些呢?
1.请求由客户端发起。客户端发送Client Hello报文开始SSL通信。报文中包含了SSL的版本,加密组件等信息。
2.服务器收到请求会以Server Hello报文作为应答,报文内容和请求时差不多(经过筛选的)。
3.紧接着服务器再发送一条Certificate报文,报文中包含了证书。
4.服务器活还没干完,还需要发送Server Hello Done报文给客户端,表示SSL握手结束。
5.然后该客户端会回应一个Client Key Exchange报文,报文包含用步骤3中公钥加密后的随机密码串。
6.接着客户端继续发送Cipher Spec报文,提示服务器,用步骤5的随机密码串作为密钥加密之后的通信。
7.然后客户端发送Finished报文,表示这次协商结束,是否成功还得看服务器能不能解密该报文。
8.服务器没问题,发送Change Cipher Spec报文。
9.服务器发送Finished。
10.SSL连接完成,接下来使用HTTP进行通信。
11.最后由客户端断开连接。发送close_notify报文。
我们在选购高防产品时不仅要看重厂商的权威性,也要根据实际情况来决定,当预算不够时,肯定也只能委曲求全的,一般来说小编会在预算足够时无脑选择大厂品牌,他们的业界在业界的权威性是公认的,www.aliyun.com阿里云cloud.tencent.com腾讯云这些都可以,当然还有的像www.cdn.cafe咖啡云这样受中小企业青睐的小厂也是很有性价比的。
发表于 2023-3-11 09:33:51 | 只看该作者
好家伙, 原来是这么水经验的~
发表于 2023-3-14 16:03:10 | 只看该作者
好家伙, 原来是这么水经验的~
发表于 2023-3-14 18:51:19 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2026-1-15 14:58 , Processed in 0.064561 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
