CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 1764|回复: 0
如何防止DNS污染?
发表于 2023-3-6 14:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于DNS污染,一般除了使用代理服务器和扶墙之类的软件之外,并没有什么其它办法。但是利用我们对DNS污染的了解,还是可以做到不用代理服务器和扶墙之类的软件就能解决DNS污染的问题,从而在不使用代理服务器或扶墙的情况下访问原本访问不了的一些网站。
当然这无法解决所有问题,当一些无法访问的网站本身并不是由DNS污染问题导致的时候,还是需要使用代理服务器或扶墙才能访问的。
DNS污染的数据包并不是在网络数据包经过的路由器上,而是在其旁路产生的。所以DNS污染并无法阻止正确的DNS解析结果返回,但由于旁路产生的数据包发回的速度较国外DNS服务器发回的快,操作系统认为第一个收到的数据包就是返回结果,从而忽略其后收到的数据包,从而使得DNS污染得逞。
而某些国家的DNS污染在一段时期内的污染IP却是固定不变的,从而可以忽略返回结果是这些IP地址的数据包,直接解决DNS污染的问题。
DNS污染验证方法
我们在命令行下通过这样一条命令:
nslookup 域名 144.223.234.234,即可判断该域名是否被污染,由于144.223.234.234不存在,理应没有任何返回。但我们却得到了一个错误的IP(不确定)。即可证明这个域名已经被DNS污染了。
DNS污染解决方法
1、使用各种SSH加密代理,在加密代理里进行远程DNS解析,或者使用扶墙上网。
2、修改hosts文件,操作系统中Hosts文件的权限优先级高于DNS服务器,操作系统在访问某个域名时,会先检测HOSTS文件,然后再查询DNS服务器。可以在hosts添加受到污染的DNS地址来解决DNS污染和DNS劫持。
3、通过一些软件编程处理,可以直接忽略返回结果是虚假IP地址的数据包,直接解决DNS污染的问题。
4、如果你是Firefox only用户,并且只用Firefox,又懒得折腾,直接打开Firefox的远程DNS解析就行了。在地址栏中输入:
about:config
找到network.proxy.socks_remote_dns一项改成true。
5、使用DNSCrypt软件,此软件与使用的OpenDNS直接建立相对安全的TCP连接并加密请求数据,从而不会被污染。
防护DNS污染其实也是web安全里很重要的一环,不仅仅是我们网站的DNS服务器需要保护,网站本身也是需要防护的,我们在选购安全产品时国内的市场如此之大,我们需要怎么避免踩坑呢,首先大厂的权威性肯定是不可磨灭的,像www.aliyun.com阿里云cloud.tencent.com腾讯云这样的服务商都是可以在不差预算的时候直接选择的,当然如果预算并不充裕也可以考虑中小企业都青睐的www.cdn.cafe咖啡云。
GMT+8, 2026-1-15 16:24 , Processed in 0.056005 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
