查看: 2983|回复: 8
[疑问] 服务器装了Proxmox,今天进不去了,大佬来给看看什么原因
发表于 2023-3-5 22:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服务器装了Proxmox,装了一个debian11, 装了一个windows10, 今天备份数据,突然进不去了,IPMI打开看到这个,大佬来给看看怎么解决
图怎么大不了
[  0.079760] [Firmware Bug]:TSC_deadline disabled due to errata; please update microcode to version: 0x22 (or later)
found volume group "pve" using metadata type lvm2
8 logical volume(s) in volume group "pve" now active
/dev/mapper/pve-root: clean, 52726/6291456 files, 13017525/25165824 blocks
timed out waiting for device /dev/sdb1
depend
dependency failed for /mnt/sdb
dependency failed for local file systems
you are in emergency mode. after logging in, type "journalctl -xb" to view system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit" to boot into default mode.
Give root password for maintenance
(or press control-D to continue):
服务器两块盘 2 x Western Digital WD1003FBYX- 1TB
df -h 命令查看  没有挂载硬盘
发表于 2023-3-5 22:25:54 | 只看该作者
先拿哈勃望远镜来
发表于 2023-3-5 22:27:12 | 只看该作者
似乎是磁盘坏了
发表于 2023-3-5 22:32:34 | 只看该作者
根据您提供的信息,出现了/dev/sdb1挂载超时、/mnt/sdb和本地文件系统依赖失败等故障。这通常表明一个磁盘或分区挂载失败,导致系统无**常启动。
建议您先尝试使用"journalctl -xb"查看系统日志,以获取更多详细的错误信息。可能需要检查一下磁盘或分区是否损坏或不可用。您可以尝试以下步骤来解决这个问题:
重新引导服务器并进入紧急模式。
输入root密码以获得管理员权限。
使用命令"lsblk"检查所有硬盘和分区的状态,确认/dev/sdb1能否被找到。
如果/dev/sdb1未被识别,可以使用命令"fdisk -l"来列出所有可用的磁盘和分区,并确认/dev/sdb1是否存在。
如果/dev/sdb1存在,可以尝试重新挂载该分区,例如:"mount /dev/sdb1 /mnt/sdb"。如果挂载成功,则可能是之前的挂载点出现问题。
可以使用SMART工具或其他磁盘健康工具来检查磁盘的状态,并确保它没有任何问题。
如果/dev/sdb1不能被找到,那么很可能是磁盘本身有问题,建议通过更换硬件进行修复。
希望这些提示能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议联系专业管理员进行诊断和修复。
发表于 2023-3-5 22:33:02 | 只看该作者
不清楚,签名图床了解一下
发表于 2023-3-5 22:45:49 | 只看该作者
挂了,挂了,兄弟
发表于 2023-3-5 23:12:19 | 只看该作者
今天刚动了网卡配置,忘记删除vmbr就移除了几个网卡,重启然后pve网络挂了,直接进系统物理显示器手搓网络配置给它修好了
发表于 2023-3-5 23:13:58 | 只看该作者
Hetzner 发表于 2023-3-5 23:12
今天刚动了网卡配置,忘记删除vmbr就移除了几个网卡,重启然后pve网络挂了,直接进系统物理显示器手搓网络 ...
技术大佬
发表于 2023-3-6 08:49:03 | 只看该作者
硬盘烂了,自求多福
GMT+8, 2026-4-18 19:30 , Processed in 0.064627 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
