查看: 3787|回复: 13
ovh、kimsufi这种独立只因 可以dd安装黑群晖不
发表于 2023-3-5 00:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看网上有挺多dd windows镜像,但好像没有黑群晖的,是实现不了嘛?
 楼主| 发表于 2023-3-5 23:32:48 | 只看该作者
悟了悟了,记录一下。
我目前想装黑群晖的是kimsufi的一台N2800的独立服务器,参考了此文:https://loc.qiche.eu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1011304
文中最后写到:
最后,独立服务器专用黑群晖镜像下载链接
https://lf6-creative-sign.byteuri.com/tos-cn-v-b4b56e/81d55acd9800419cbbc58e2055999003.gz
sha1sum DS3617xs_6.17up3.img b06c7b990c4bed8f552fb9a278b7de86bc3b54cd
但是,这个链接我打不开,在别的地方找到了:
https://tuz.me/s/os/DSM/81d55acd9800419cbbc58e2055999003.gz
   (感谢)
先把kimsufi机器装上debian11系统,执行下面的命令:
把这个服务器专用的镜像下下来:
  1. wget -O ds_kimsufi.img.gz https://tuz.me/s/os/DSM/81d55acd9800419cbbc58e2055999003.gz
将这个gz文件解压出来,得到img文件:
  1. gunzip ds_kimsufi.img.gz
将这个img文件挂在,放在/mnt目录:
  1. mount -o loop,offset=$((9177088*512)) ds_kimsufi.img /mnt
这个img镜像里grub.cfg文件里mac1=0011322ca603,这12位要改成自己kimsufi机器的mac地址,可以通过
  1. ip addr
获取。我依葫芦画瓢,用
  1. sed -i 's/mac1=0011322ca603/mac1=00224dae0c39/g' /mnt/boot/grub/grub.cfg
这个命令去修改这个文件,不知道为毛改不成功。索性就vim /mnt/boot/grub/grub.cfg   手动去修改。
改完了之后,解除挂载:
  1. umount /mnt
这样子后,目录下的ds_kimsufi.img就是已经改成自己kimsufi机器mac地址的镜像了。
然后可以压缩一下img,免得太大传很久:
   就可以得到ds_kimsufi.img.gz   然后将这个gz文件,放到另外一台可以提供直链的机器,方便后面dd,我是用scp传到另外一台机器/var/www/html 目录下,就有直链:
http://直链机器IP地址/ds_kimsufi.img.gz
然后就是用dd命令了:
  1. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://cdn.jsdelivr.net/gh/MoeClub/Note/InstallNET.sh') -dd 'http://直链机器IP地址/ds_kimsufi.img.gz'
我测试了下,只要备好了适配目标机器mac的img.gz文件,用kimsufi的rescue救援模式也是可以dd成功的。(救援模式dd完成后,kimsufi后台netboot改回硬盘启动,点reboot重启机器)
  1. wget -O- 'http://直链机器IP地址/ds_kimsufi.img.gz' | gunzip | dd of=/dev/sda
所以自己常用的机器,都可以获取一下mac地址,用上述的方法做个img.gz,放自己直链备份一下,需要就直接dd。
另外我在想,如果我改好mac地址的.img文件(未压缩成gz)已经做好放直链了,假如直接用dd命令,而不用InstallNET.sh这种办法,能成功吗?就像这样:
  1. wget http://直链IP地址/ds_kimsufi.img && dd if=./ds_kimsufi.img of=/dev/sda
      (这个还没去验证,懂的麻烦说一下。)
发表于 2023-3-5 00:13:16 | 只看该作者
你可以先做个虚拟化再去引导群辉
发表于 2023-3-5 00:15:08 来自手机 | 只看该作者
因为用处不大
 楼主| 发表于 2023-3-5 00:17:14 | 只看该作者
finial2006 发表于 2023-3-5 00:13
你可以先做个虚拟化再去引导群辉
我的意思是,在ovh救援模式(rescue_pro)下用dd命令直接装的那种:
wget -O- 'heiqunhui.gz' | gunzip | dd of=/dev/sda
你的意思是我本地先用类似VMware装个黑群,然后把这个黑群dd成镜像,然后再dd这个镜像到ovh嘛?
发表于 2023-3-5 00:20:20 | 只看该作者
可以试试,之前好像看到过有2o 3o那些鸡DD黑群晖的
发表于 2023-3-5 00:21:33 | 只看该作者
fancy大佬的包可以dd在ks和online上
 楼主| 发表于 2023-3-5 00:23:04 | 只看该作者
我有台n2800的小辣只因,可以直接dd成功嘛?
大佬。分享个直链吧
发表于 2023-3-5 00:23:53 | 只看该作者
online的2o 3o可以,
ks的5o可以,这是我安装过的。
 楼主| 发表于 2023-3-5 00:26:35 | 只看该作者
shangpan 发表于 2023-3-5 00:23
online的2o 3o可以,
ks的5o可以,这是我安装过的。
ks 5o是要在救援模式下搞,还是先装个linux,在linux里搞?
发表于 2023-3-5 00:27:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-16 12:19 , Processed in 0.072225 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
