查看: 4338|回复: 23
[经验] 使用简单图床2.7.6之前版本的请尽快更新
发表于 2023-3-4 17:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自2.7.3以后版本之后很少增加功能,一直在修复问题。
这2天通过白帽提示以及自我检测中有部分代码存在弱检测,可能会导致一些危害!所以2.7.6之前版本的请尽快更新至2.7.6版本。
当然了,通过爱心白帽检测也足以证明本人未在代码中加料,可尽情使用。
至于为什么不再增加功能是因为同行没得抄了
(注册与第三方存储功能除外,因为我觉得有些背离初衷)
Github:https://github.com/icret/EasyImages2.0
下载地址:https://github.com/icret/EasyImages2.0/archive/refs/tags/2.7.7.zip
docker版本:https://hub.docker.com/r/ddsderek/easyimage
更新方法:https://icret.github.io/EasyImages2.0/#/./图床更新升级
更新日志:
  1. 更新内容:
  2. * 2023-03-05 v2.7.7
  3. - 增加登录日志
  4. - 修复备用文件管理登录失效
  5. 2023-03-04 v2.7.6
  6. 增加限定删除文件目录
  7. 增加对SVG文件格式过滤
  8. 修复开启验证码后绕过验证
  9. 修复弱类型验证导致的异常登录
  10. 修复上传历史中文件详细信息链接错误
  11. 更换加密删除链接算法 - 链接更短
  12. 更换存储密码算法为SHA256
  13. 默认不支持SVG文件上传
  14. 完全兼容 PHP5.6-8.0
  15. 对picgo/ShareX/盘络等第三方API增强兼容性
20230305 使用轻云互联 https://www.qingyunl.com/aff.php?aff=525 虚拟机测试,除可能无法获取最新版本信息外,其他的基本兼容!
也就是说本程序可以在虚拟机、VPS等运行!对于环境要求极低极低。
来自 2#
 楼主| 发表于 2023-3-4 18:00:24 | 只看该作者
另外,如果不是全新安装登录密码会错误,因为之前是使用的MD5存储,现在使用SHA256存储密码了。
解决方法:
1. 全新安装
2. 在 https:/你的图床域名/application/reset_password.php 获取新的密码按照提示覆盖(覆盖config/config.php文件中的'password'=>'新的加密密码')
发表于 2023-3-4 18:25:46 | 只看该作者
表弟 发表于 2023-3-4 18:02
不能在线升级好难受,全新安装,那网站图片数据岂不是都没了??
i文件夹不删除就行,反正这个是没数据库的
发表于 2023-3-4 18:02:31 | 只看该作者
发表于 2023-3-4 18:05:32 | 只看该作者
顶一个~
发表于 2023-3-4 18:05:47 | 只看该作者
这检测是怎么检测,免费的吗
 楼主| 发表于 2023-3-4 18:09:41 来自手机 | 只看该作者
谁说的更新就会丢数据?
发表于 2023-3-4 18:27:36 | 只看该作者
顶一个,已经更新成功
发表于 2023-3-4 18:38:50 | 只看该作者
技术帖 必须支持
发表于 2023-3-4 18:39:45 | 只看该作者
好的,这就升级
GMT+8, 2026-4-24 09:21 , Processed in 0.073691 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
