查看: 1778|回复: 4
[经验] 腾讯轻量云 224与4810体验!
发表于 2023-3-4 12:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单说一下,224腾讯年付是66R/Y,4810大概是425R/Y。
就使用范围来看,224是DD的Win Server 2022,开机就是1.2G内存,只能办公或者MS,或者浏览网页都是非常流畅的,不能同时开,内存80%左右占用还在丝滑范围内,在95%内存占用时候几乎无法使用了,大概开个窗口卡10来秒钟。
下载速度大概在2.5MB/S,上传就是4Mb的带宽,但是实际上完全满足基本的使用了。
4810安装的是腾讯自带的Win Server 2022镜像,不用DD。系统进去后干掉C盘的腾讯监控,然后停止服务,就可以完整的删除文件夹,之后是配置流量监控,添加通知联系人之类的,具体看流量,进入流量不计算,出口流量才计算。我百度云盘下载速度在30MB/S一直回落的13MB/S,,上传大概限定在12Mb左右,比套餐描述的10Mb多一点点...
体验的话,嗯,非常流畅。Remote连接上看视频也流畅,可能是微软的远程设置,达到上传带宽后开始模糊一些,但是基本上还是满足使用的。以我的i3 5005U比较,看1080P大概是占用90%(G5 1100),但是该机器大概是28%左右,带宽上限后,模糊的一瞬间会上升到54%,之后回落到28%。
预计G4在3500左右.....
我的坐标距离机房比较近,延迟17ms,因此与本地计算机体验差距较小。
224
4810
之前考虑了阿里的云桌面199的4-8-2的,体验非常差,一是需要安装ta的客户端软件(非常大,两个合计500MB左右),二是没有独立的ip,所以不能MSTSC连接,要独立连接过去可以,2M一年480块。客户端连接过去非常字体糊,像蒙着一层灰在上面。而且卡顿明显还不如224的体验好.....
天翼云的是4-8-6一年502块钱。
不过4810真的贵哎.....
发表于 2023-3-4 13:14:52 | 只看该作者
224腾讯年付是66R/Y
现在还能买吗
发表于 2023-3-4 13:23:58 | 只看该作者
不就是之前3年的特价机器么
发表于 2023-3-4 13:39:08 | 只看该作者
224 贴个地址。。
GMT+8, 2026-4-25 12:42 , Processed in 0.060264 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
