查看: 3112|回复: 10
[美国VPS] TYOC036 to SJCZ004B
发表于 2023-2-26 03:45:44 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dear VirMach Customers,
There will be several hours downtime for everyone as we have to take fresh backups of the virtual servers on the bad disk.
Once this is complete, 72% of the services will return online and the node should be stable. Then, the remaining 28% offline will be moved to SJCB004B where they can be redeployed. If your service is migrated from TYOC036 to SJCZ004B and you require your data, we will have a copy available. To request a copy, please open a titled "Data Request - TYOC036." However, please first wait until at least tomorrow to make this request. We may also restore the VPS with data on SJCZ004B if the process does not run into further issues or delays but to speed things along we may move you without data first.
If you are migrated to SJCZ004B and originally purchase Tokyo or a Tokyo migration, you'll be eligible to migrate back to Tokyo when space is available, but for now it's most important to first restore service.
Thank you.
发表于 2023-2-26 07:10:44 来自手机 | 只看该作者
强制迁出日本
发表于 2023-2-26 04:27:17 | 只看该作者
亲爱的VirMach客户。
大家将有几个小时的停机时间,因为我们必须对坏磁盘上的虚拟服务器进行重新备份。
一旦完成,72%的服务将恢复在线,节点应该是稳定的。然后,其余28%的离线服务将被转移到SJCB004B,在那里它们可以被重新部署。如果你的服务从TYOC036迁移到SJCZ004B,并且你需要你的数据,我们将提供一份副本。要请求一份副本,请打开一个名为 "数据请求--TYOC036"。然而,请先等到至少明天再提出这一请求。如果这个过程没有遇到进一步的问题或延误,我们也可能恢复带有SJCZ004B数据的VPS,但为了加快进度,我们可能会在没有数据的情况下先转移你。
如果你被迁移到SJCZ004B并且最初购买了东京或东京的迁移,当空间可用时,你将有资格迁移回东京,但现在最重要的是先恢复服务。
谢谢你。
发表于 2023-2-26 08:00:36 来自手机 | 只看该作者
004B 没有网络
发表于 2023-2-26 08:14:43 来自手机 | 只看该作者
圣何塞效果如何?
发表于 2023-2-26 10:42:47 来自手机 | 只看该作者
还有这种操作?
发表于 2023-2-26 10:50:35 来自手机 | 只看该作者
太六了,看了下我的东京36果然离线了
发表于 2023-2-26 10:56:12 | 只看该作者
偷渡日本,强制遣返回国,还不忘给你画饼,以后还有机会回到日本,猴子老板血赚3刀迁移费
猴子老板的操作还是骚得不行
 楼主| 发表于 2023-2-26 13:22:51 来自手机 | 只看该作者
72%的路过,这次恢复有点快,之前几个星期都没修好。
GMT+8, 2026-5-7 14:40 , Processed in 0.068088 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
