查看: 1976|回复: 6
[不限流量] OVH SYS-2-SSD-32 加拿大新貨
发表于 2023-2-25 10:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.                    This is the choice of Steins;Gate
  2.   CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  3.   CPU 核心              合计 8 核心,16 线程
  4.   CPU 状态              当前主频 2064.465 MHz
  5.   内存大小              32006 MB (199 MB 已用)
  6.   交换分区              1023 MB (0 MB 已用)
  7.   第 1 块硬盘           通电 145 小时,型号 SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B07
  8.   第 2 块硬盘           通电 205 小时,型号 SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B07
  9.   硬盘大小              936.5 GB
  10.   服务器时间            2023-02-22 16:20:23
  11.   运行时间              0 days 0 hour 30 min
  12.   系统负载              0.01, 0.09, 0.05
  13.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  14.   IPv4 地址             54.39.xxx.xxx
  15.   运营商                AS16276 OVH SAS
  16.   地理位置              CA, Quebec, Montréal
  17.   操作系统              Debian 11.6 bullseye (x86_64)
  18.   系统内核              5.10.0-21-amd64
  19.   TCP 加速              bbr
  20.   当前脚本版本          1.4.1.1
  21.   +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  22.   | 测试项目  | 读取 IOPS |  读取速度 | 写入 IOPS |  写入速度 |
  23.   +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  24.   | Seq-Q32T1 |     53718 | 6.56 GB/s |     49498 | 6.04 GB/s |
  25.   | Seq       |      2005 | 1.96 GB/s |      3052 | 2.98 GB/s |
  26.   | 4K-Q32T1  |    193535 |  755 MB/s |    141317 |  552 MB/s |
  27.   | 4K        |     17351 |   67 MB/s |     37467 |  146 MB/s |
  28.   +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
  3. #                     v2022-12-29                    #
  6. Fri Feb 24 22:58:35 UTC 2023
  7. Basic System Information:
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 31 minutes
  10. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
  11. CPU cores  : 16 @ 800.476 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  14. RAM        : 31.2 GiB
  15. Swap       : 1024.0 MiB
  16. Disk       : 951.3 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-21-amd64
  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 604.61 MB/s (151.1k) | 2.83 GB/s    (44.3k)
  24. Write      | 606.21 MB/s (151.5k) | 2.85 GB/s    (44.5k)
  25. Total      | 1.21 GB/s   (302.7k) | 5.69 GB/s    (88.9k)
  26.            |                      |
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 3.81 GB/s     (7.4k) | 3.89 GB/s     (3.8k)
  30. Write      | 4.02 GB/s     (7.8k) | 4.15 GB/s     (4.0k)
  31. Total      | 7.83 GB/s    (15.3k) | 8.05 GB/s     (7.8k)
  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  35. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 248 Mbits/sec   | 2.74 Gbits/sec  | 78.9 ms
  37. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 260 Mbits/sec   | 4.75 Gbits/sec  | 87.1 ms
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 246 Mbits/sec   | 2.54 Gbits/sec  | 82.7 ms
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 214 Mbits/sec   | 164 Mbits/sec   | 172 ms
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 267 Mbits/sec   | 7.04 Gbits/sec  | 8.29 ms
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 255 Mbits/sec   | 5.08 Gbits/sec  | 38.5 ms
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 251 Mbits/sec   | 2.97 Gbits/sec  | 69.2 ms
  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ---------------------------------
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  46. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 244 Mbits/sec   | 2.67 Gbits/sec  | 79.1 ms
  48. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 240 Mbits/sec   | 5.14 Gbits/sec  | 86.7 ms
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 245 Mbits/sec   | 2.26 Gbits/sec  | 82.6 ms
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 242 Mbits/sec   | 984 Mbits/sec   | 172 ms
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 254 Mbits/sec   | 6.17 Gbits/sec  | 8.24 ms
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 251 Mbits/sec   | 5.03 Gbits/sec  | 38.5 ms
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 244 Mbits/sec   | 2.93 Gbits/sec  | 69.2 ms
  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ---------------------------------
  56. Test            | Value
  57.                 |
  58. Single Core     | 762
  59. Multi Core      | 5410
硬碟是 512G x2
下單網址: https://www.ovh.ie/order/dedicated/?configure=1&v=2&ecorange#/dedicated/configure?selection=~(datacenters~(~(id~'ca))~planCode~'22sys020)
发表于 2023-2-25 10:38:50 来自手机 | 只看该作者
啥时候没有安装费就抽个大盘鸡试试
发表于 2023-2-25 10:21:02 | 只看该作者
这个不错,帮顶。
发表于 2023-2-25 10:11:08 来自手机 | 只看该作者
没免安装费就不抽了 代价有点大
发表于 2023-2-25 10:19:46 | 只看该作者
这是中奖了?
发表于 2023-2-25 10:32:34 | 只看该作者
我超 10G口可以
发表于 2023-2-25 12:38:07 | 只看该作者
27多欧   给32G内存   看谁谁  我不上。
GMT+8, 2026-4-17 08:11 , Processed in 0.069903 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
