查看: 2288|回复: 6
gullo用XUI套CF连不上???,18CM来看看呀
发表于 2023-2-19 13:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gullo用XUI套CF连不上提示521
win的软件提示  远程服务器返回错误 503
如果把win软件上的地址换成本身的ipv6地址是正常可以使用的
这是个啥情况。。。
屌大的来帮忙看看
发表于 2023-2-19 13:43:27 | 只看该作者
gullo一般买的是NAT机,没有80和443端口,套CF需要用workers反代,而不是直接点亮橙色的小云朵就算完事儿了。
发表于 2023-2-19 14:10:34 | 只看该作者
我和你一样,搞不定。。。
同等解决方法
楼主解决好了记得@我一下
 楼主| 发表于 2023-2-19 16:38:00 | 只看该作者
ugvfpdcuwfnh 发表于 2023-2-19 13:43
gullo一般买的是NAT机,没有80和443端口,套CF需要用workers反代,而不是直接点亮橙色的小云朵就算完事儿了 ...
我直接在V2里面的address输入ipv6的地址是可以直接使用的,说明ipv6的443是有的才对
发表于 2023-2-19 16:41:23 | 只看该作者
CF里面添加 AAAA 到IPv6呗,反正CF支持IPv6。
如果要用443访问,CF的SSL不能选 关闭。
可以选灵活,当然Xui里面加载了证书,就要选完全(严格)。
发表于 2023-2-19 16:41:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-2-19 16:46:51 | 只看该作者
我研究下  试试
GMT+8, 2026-4-24 11:16 , Processed in 0.065711 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
