查看: 1393|回复: 0
【帮发】机界 多平台关键词监控&提醒系统
发表于 2023-2-12 15:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机界使用说明
频道 : @serveruniverse
来由
你可能经常遇到这样的问题,想要收一个Wenhorizon的机器,发帖很久都没蹲到。终于有一天有人发帖出你需要的机器,可是你因为没看帖子错过了此次机会,对此你懊恼不已。或者你对拥堵的信息流表示厌烦,希望能够收到对某些关键词的监听与提醒。还有可能,发布主机相关信息的平台众多,你懒得在各种平台间切换来切换去。如果你有上面的困扰,那么机界将是你最好的选择。
太长不读
机界是一个综合订阅方案,通过抓取不同主机信息平台的新消息,推送到频道和群组。用户可以通过机器人设定监听的关键词,如果新消息的标题触发了关键词,会在群组中@监听的用户或者通过私人机器人通知用户。
组成
机界全家桶由以下成员组成
  • 控制机器人一个
  • 群组一个
  • 频道一个
机器人用于添加、删除、查看监听的关键词,切换是否启用通知,以及邀请事宜。
群组用于触发关键词后,@相应的用户,以及用户平时的讨论用
频道用于展示所有的历史消息,也就是群组的纯净版
使用方法
基础用法-群组通知
  • 使用机器人前先设置自己的用户名,也就是可以通过@username通知到你
  • 通过机器人启用@通知,如果未设置用户名,会被提醒
  • 通过机器人添加、删除、查看监听的关键词
  • 加入群组,触发关键词后,用户会被@通知
  • 可以临时切换是否启用@通知
高级用法-私有机器人通知
  • 向  @BotFather  发送命令/newbot创建新的机器人,获取token
  • 通过机器人启用私有机器人通知
  • 粘贴从BotFather 得到的token
  • 可以临时切换是否启用私有机器人通知
临时关闭与启用通知
通知是默认打开的状态,但有时候会想临时关闭通知且不删除关键词列表,此时可以通过机器人的/enable_group_notify/disable_group_notify命令切换是否启用群组@通知,通过机器人的/enable_personal_notify/disable_personal_notify命令切换是否启用私有机器人通知,通过/check_notify查询当前的通知状态
关键词匹配规则
匹配过程不区分大小写,也就是XyZ可以被Xyz,xyZ等关键词匹配到,不需要重复添加各种大小写。
订阅具体的平台
有时候,你可能只想订阅某个平台的某个关键词,比如只监听LowEndTalk的racknerd消息,那么你可以使用高级关键词语法racknerd#lowendtalk
平台名称不区分大小写。
邀请其他用户
  • 为了有一定的推广效果,我们也设置了邀请功能
  • 用户注册后可以添加2个监控关键词,应对大部分情况足够了
  • 用户可以生成自己的邀请链接,当邀请成功一名新用户后,邀请者和被邀请者都增加5个关键词配额
  • 一个邀请链接可以邀请多个用户,但仅第一次成功邀请增加关键词配额
  • 一个用户仅可以接受一次邀请,并且增加5个关键词配额
  • 用户可以拥有的最多关键词数目为12,即:基础2个 + 邀请成功5个 + 被邀请成功5个
目前的信息源
  • LowEndTalk
  • LowEndSpirit
  • NodeSeek
  • HostLoc
如果由其他优质个人博客或者论坛推荐,也可以在群组中留言反馈。
GMT+8, 2026-1-3 04:14 , Processed in 0.057782 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
