查看: 3184|回复: 15
[疑问] 我这路由器是不是废了 局域网都不稳定
发表于 2023-2-9 14:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
京东云AX1800 pro
局域网iperf3测试     才跑230mbps 路由器网关就不稳定了。。
发表于 2023-2-9 14:58:27 | 只看该作者
刷固件了吧。没开硬件加速
发表于 2023-2-9 14:59:01 | 只看该作者
无线就是这样
 楼主| 发表于 2023-2-9 15:01:45 | 只看该作者
嘉然今天吃什么 发表于 2023-2-9 14:58
刷固件了吧。没开硬件加速
官方固件,没改过。。
 楼主| 发表于 2023-2-9 15:02:53 | 只看该作者
对的无线,距离路由器1M
发表于 2023-2-9 15:03:35 | 只看该作者
检查网线是不是要换了
 楼主| 发表于 2023-2-9 15:04:18 | 只看该作者
腾讯云6折购 发表于 2023-2-9 15:03
检查网线是不是要换了
局域网设备不跑下载是没事的     一跑200m以上 就波动了
发表于 2023-2-9 15:04:28 | 只看该作者
  1. 局域网iperf3测试     才跑230mbps 路由器网关就不稳定了。。
无线的话,贴脸传输下,433Mbps的5G还算正常,如果是866Mbps或以上的速率只能说很垃圾。
有线的话,先检查网线是否OK(不要扁平线),如果网线没问题真的是连废物都不如,估计是次品吧,直接退货。
GMT+8, 2026-4-20 10:22 , Processed in 0.065037 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
