查看: 6320|回复: 24
甲骨文保持占用
发表于 2023-2-1 14:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. cat > /etc/systemd/system/KeepCPUMemory.service <<EOF
  2. [Unit]
  3. [Service]
  4. CPUQuota=40%
  5. ExecStart=/usr/bin/python3 /tmp/waste.py
  6. [Install]
  7. WantedBy=multi-user.target
  8. EOF
  9. cat > /tmp/waste.py <<EOF
  10. import platform
  11. if platform.machine()=="aarch64":
  12.   memory = bytearray(int(2.4*1024*1024*1024)) # 2.4G (10% of 24G)
  13. while True:
  14.   pass
  15. EOF
  16. cat > /etc/systemd/system/KeepNetwork.service <<EOF
  17. [Unit]
  18. After=network-online.target
  19. [Service]
  20. ExecStart=/usr/bin/bash /tmp/network.sh
  21. Restart=always
  22. RestartSec=10
  23. [Install]
  24. WantedBy=multi-user.target
  25. EOF
  26. cat > /tmp/network.sh <<EOF
  27. while true
  28. do
  29.   curl -s -o /dev/null --limit-rate 1M  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
  30. done
  31. EOF
  32. systemctl daemon-reload
  33. systemctl enable KeepCPUMemory --now
  34. systemctl enable KeepNetwork --now
以上是Arm(4核24G) 的模版,如果是Amd(2核1G) CPUQuota=20%
https://www.oracle.com/cloud/networking/pricing/
甲骨文下载无限流量,上传免费10T。目前使用1m/s的下载方式(我不懂有没有满足网络的要求)
发表于 2023-2-1 14:47:35 | 只看该作者
很好,一周后取消政策,期间使用率飙升的全部封掉
发表于 2023-2-1 15:56:56 | 只看该作者
不建议用脚本保持占用,这样很容易被甲骨文针对,还是老老实实装个wiz一类的占内存的应用挂着比较稳妥
发表于 2023-2-1 14:44:28 | 只看该作者
羡慕有号的大佬。
发表于 2023-2-1 14:45:42 | 只看该作者
大佬牛啊,前排支持一下
发表于 2023-2-1 14:49:19 | 只看该作者
mark一下
发表于 2023-2-1 14:49:59 | 只看该作者
政策随时会变 这种的没啥用
发表于 2023-2-1 14:56:51 | 只看该作者
你都放/tmp,重启不是没了?
 楼主| 发表于 2023-2-1 15:04:35 | 只看该作者
Paradox0s 发表于 2023-2-1 14:56
你都放/tmp,重启不是没了?
只提供一个比较极简的思路,每个人系统不一样
发表于 2023-2-1 15:16:19 | 只看该作者
大部分人都没思路,
只会复制粘贴,
比如我
发表于 2023-2-1 15:24:50 | 只看该作者
两个机制cpu和网络。含网络吗~~
GMT+8, 2026-4-25 05:35 , Processed in 0.067355 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
