查看: 1611|回复: 3
【已解决】cf 是否支持通过 cname 绑定 worker
发表于 2023-1-30 16:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我知道可以使用 SaaS 来实现普通 A 记录的 cname 操作。
就是不知道源站为 worker 的话,行不行,目前我的实测是返回 Connection timed out Error code 522,不知道有没有大佬知道这种方式是不可行还是我设置错了。
操作步骤如下:
a.com 在 cf 上
cf 上有个 worker 绑定了 w.a.com
然后通过  SaaS(自定义主机名)绑定自定义主机名为  w.b.com
w.b.com 通过 cname 到 w.a.com 来最终访问到 worker
上面这个可能有点绕,总结起来就一句话,能否使用非托管在 cf 的域名,绑定到 worker 的自定义域名上。
谢谢。
发表于 2023-1-30 16:26:08 来自手机 | 只看该作者
自己试试不就知道了
发表于 2023-1-31 01:30:24 来自手机 | 只看该作者
可以https://developers.cloudflare.com/cloudflare-for-platforms/cloudflare-for-saas/domain-support/worker-as-origin/
 楼主| 发表于 2023-1-31 09:19:50 | 只看该作者
future 发表于 2023-1-31 01:30
可以https://developers.cloudflare.com/cloudflare-for-platforms/cloudflare-for-saas/domain-support/wo ...
十分感激,还真的可以。
GMT+8, 2026-4-23 19:36 , Processed in 0.059462 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
