查看: 3990|回复: 20
喜大普奔! 斯巴达这是要提高磁盘IO性能?
发表于 2023-1-25 14:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到一份斯巴达的邮件, 这就是要给改磁盘IO呗? 谷歌翻译大体大体如下:
Spartan Host - 需要 VPS 重启 - UTC 时间 1 月 25 日晚上 8 点
你好
我们需要重新启动您的 Spartan Host VPS(在服务器 SEABKVM12 上),以便应用可在 1-2 周内提高磁盘性能的更改。
我们将从 UTC 时间 1 月 25 日晚上 8 点(北京时间 1 月 26 日凌晨 4 点)开始执行没有数据丢失风险的重启。
重启完成后,如果您可以在 SSH 中手动运行命令“fstrim /”,我们将不胜感激,这将有助于我们加快磁盘性能提升。
如果您想安排在特定时间或另一天完成重启,请回复此电子邮件,我们将在我们这边进行必要的更改,以便您在方便时执行重启。
问候,
斯巴达东道主支持
发表于 2023-1-25 17:42:45 | 只看该作者
老慕 发表于 2023-1-25 17:41
上面写着 “以便应用可在 1-2 周内提高磁盘性能的更改”,估计不是即时的,过几天再看看情况哇 ...
不知道到底啥坏了。我现在IO都到7了,只不过后续不需要重启了
 楼主| 发表于 2023-1-25 14:45:11 | 只看该作者
前几天还喷斯巴达IO低,这下貌似又要香了。。
发表于 2023-1-25 14:45:34 | 只看该作者
12节点的IO确实有问题,是该修修。
发表于 2023-1-25 14:48:41 | 只看该作者
要换新硬盘了吗
 楼主| 发表于 2023-1-25 14:50:52 | 只看该作者
有可能,但这邮件只提到这一台母鸡,不知道其他的管不管
发表于 2023-1-25 15:31:07 来自手机 | 只看该作者
其他依旧石头盘
发表于 2023-1-25 15:52:34 | 只看该作者
我是e5的 48刀,io很差,昨天就发工单询问老板是否能换个母鸡,老板爽快的答应了,换完还行吧,如下:
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
Read       | 204.95 MB/s  (51.2k) | 777.56 MB/s  (12.1k)
Write      | 205.49 MB/s  (51.3k) | 781.65 MB/s  (12.2k)
Total      | 410.44 MB/s (102.6k) | 1.55 GB/s    (24.3k)
Read       | 759.43 MB/s   (1.4k) | 757.30 MB/s    (739)
Write      | 799.78 MB/s   (1.5k) | 807.73 MB/s    (788)
Total      | 1.55 GB/s     (3.0k) | 1.56 GB/s     (1.5k)
root@spt:~# dd bs=64k count=4k if=/dev/zero of=test oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB, 256 MiB) copied, 4.15197 s, 64.7 MB/s
(迁移之前这个只有个位数)
发表于 2023-1-25 16:03:40 | 只看该作者
SEAKVM9
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 26.8433 s, 10.0 MB/s
发表于 2023-1-25 17:02:00 | 只看该作者
Hi
Yes, this is a problem we're already aware of, we're working on resolving it, you'll receive an email over the next week or two about a required VPS reboot to apply the fix to the server your VPS is on.
Note that this issue only really affects you if you run a high load database.
Ryan McCully
Managing Director
Spartan Host Ltd
刚刚去问了,SEAKVM9也有这个问题,在修了
响应一如既往的快,4分钟响应 还是斯巴达
发表于 2023-1-25 17:03:05 | 只看该作者
会不会丢数据??????
GMT+8, 2026-4-28 20:38 , Processed in 0.064996 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
