查看: 4477|回复: 16
[美国VPS] 大年三十喜提443被封,用的easytrojan个人使用,仅24小时
发表于 2023-1-21 12:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天用xtom的小鸡搭了个easyTrojan,今天早上443突然被封
总共用时24小时,使用时间大概只有2-4个小时的样子,使用的流量不大就2g左右,就我一个人用
今天上午起床突然发现网页打不开,应该是昨天晚上2点-10点这个时间段阻断的,很奇怪。
也不知道什么时候可以解开443,目前换到了28443这个端口,依旧奔放。
国外是正常的
目前是发现客户端的跳过证书检测是空的,没有选,现在是选上了false,不知道这个ip能不能撑到443端口解封
发表于 2023-1-21 12:56:47 | 只看该作者
有被封前科的 IP,往往会重点关注,有加分~
你这样前脚被封一个端口,后脚又新搞一个端口,这个行为本身就是一个特征,如果你是伪装的 HTTPS,那么就显得很假,因为没有哪个网站会因为服务器 IP 443 端口被封,就直接换了个其他端口,因为这样会导致访客访问网站时,还需要在域名后面手动加上端口号才行。。。
发表于 2023-1-21 12:32:16 | 只看该作者
我也是,龟壳新加坡稳定半年了今天被ban443换了个端口继续浪
发表于 2023-1-21 12:33:27 | 只看该作者
我今天也端口被封了
发表于 2023-1-21 12:38:01 来自手机 | 只看该作者
一切都是美帝的阴谋诡计
发表于 2023-1-21 12:57:42 来自手机 | 只看该作者
技术不行就用机场,没啥丢人的
 楼主| 发表于 2023-1-21 13:00:04 | 只看该作者
萌新の小白 发表于 2023-1-21 12:57
技术不行就用机场,没啥丢人的
有机场,就喜欢折腾
 楼主| 发表于 2023-1-21 13:03:37 | 只看该作者
你这样前脚被封一个端口,后脚又新搞一个端口,这个行为本身就 ...
不知道,昨天看xtom东京的小鸡便宜,就买了,刚入手,折腾navi没成,才搞的这个trojan。因为之前我们这边vmess非常不稳,秒封端口,然后就一直在用trojan很稳定,上坛子看到了这个easytrojan,就寻思用新机器试试看
发表于 2023-1-21 13:04:49 | 只看该作者
等会就ban域名了
 楼主| 发表于 2023-1-21 13:17:53 | 只看该作者
micms 发表于 2023-1-21 13:04
等会就ban域名了
这个域名共享的,很多人在用,这个easytrojan的特性就是共享域名,应该坏不到我头上来吧,而且我也不在跑流量
GMT+8, 2026-4-27 06:58 , Processed in 0.067353 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
