查看: 2100|回复: 4
Linode 怎么分区啊,用面板分了后,看不到
发表于 2012-3-19 06:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就一个默认的区 跟系统一个区。后台分了后,用下面的命令都查看不到。方法不对? 还是有其他方法?
  1. df -i
  2. Filesystem            Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
  3. /dev/xvda            1729408 1476366  253042   86% /
  4. tmpfs                  95660       1   95659    1% /dev/shm
  1. df -l
  2. Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
  3. /dev/xvda             29499252  16267544  12034368  58% /
  4. tmpfs                   382640         0    382640   0% /dev/shm
  1. fdisk -l
  2. Disk /dev/xvda: 30.6 GB, 30651973632 bytes
  3. 255 heads, 63 sectors/track, 3726 cylinders
  4. Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  5. Disk /dev/xvda doesn't contain a valid partition table
  1. df -hal
  2. Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
  3. /dev/xvda              29G   16G   12G  58% /
  4. proc                     0     0     0   -  /proc
  5. sysfs                    0     0     0   -  /sys
  6. devpts                   0     0     0   -  /dev/pts
  7. tmpfs                 374M     0  374M   0% /dev/shm
  8. none                     0     0     0   -  /proc/sys/fs/binfmt_misc
sunshine 该用户已被删除
发表于 2012-3-19 08:05:47 | 只看该作者
发表于 2012-3-19 08:07:39 | 只看该作者
发表于 2012-3-19 08:38:47 | 只看该作者
没用过这家的不清楚。
 楼主| 发表于 2012-3-19 08:48:43 | 只看该作者
sunshine 发表于 2012-3-19 08:05
难道用的是lvm分区?试一下vgdisplay,pvdisplay,lvdisplay
嗯,不是LVM分区。
命令无效
GMT+8, 2026-4-25 07:25 , Processed in 0.066338 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
