查看: 3107|回复: 13
[已解决] 请教一下甲骨文arm机子安装防火墙的事
发表于 2023-1-12 11:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多谢大佬们的热心指点,由于本人学识浅薄,虽然大佬们都讲得很对,但也折腾了好久才结合网上的一些教程解决了,最终解决倒是很简单,直接在宝塔面板中,将nginx切换成Nginx openresty搞定。
目前情况是:宝塔面板,甲骨文arm机子安装宝塔里的系统防火墙,能正常安装,但是不起作用,拦不住IP
安装Nginx免费防火墙时,如果先安装nginx再装防火墙,防火墙不起作用,如果先装防火墙,再装NGINX,nginx启动不了。
甲骨文其他机子没问题,就是arm机子出现这种情况。
请折腾过此事的大佬指点迷津,谢谢!
发表于 2023-1-12 11:42:54 | 只看该作者
这个问题我都测试很多遍了,因为ARM架构的 Nginx_LUA 依赖兼容有问题,所以装上后无法启动Nginx 。
系统防火墙或者IPtable、Fail2ban还是可以使用的。
发表于 2023-1-12 11:46:38 | 只看该作者
需要改脚本,把宝塔nginx改成openresty安装
发表于 2023-1-12 11:47:41 | 只看该作者
不用宝塔,手动安装组件都没得问题
发表于 2023-1-12 11:48:34 | 只看该作者
https://www.moe.ms/archives/56/
 楼主| 发表于 2023-1-12 11:51:32 | 只看该作者
你好,请问这个文章是您写的还是转载的,我目前的系统是Ubuntu 20.04.2 LTS aarch64(Py3.7.8) ,能否按文中的代码试试?
 楼主| 发表于 2023-1-12 11:52:42 | 只看该作者
系统防 ...
系统防火墙安装、运行都没问题,不过好像不起作用,拦不住IP
发表于 2023-1-12 11:56:20 | 只看该作者
柳眉儿 发表于 2023-1-12 11:51
你好,请问这个文章是您写的还是转载的,我目前的系统是Ubuntu 20.04.2 LTS aarch64(Py3.7.8) ,能否按 ...
未测试过ubuntu。可以试试。先把系统更新到最新版本
发表于 2023-1-12 12:15:51 | 只看该作者
https://ooly.cc/archives/linux/318/
发表于 2023-1-12 12:32:23 | 只看该作者
论坛有教程,搜索
GMT+8, 2026-4-20 21:56 , Processed in 0.064369 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
