查看: 1339|回复: 10
[美国VPS] 域名商的邮箱和Gsuite可以同时使用吗?
发表于 2023-1-11 22:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多域名商都有提供便宜的域名下邮箱挂靠服务,有没有可能在使用这些服务的同时,也用上 Gsuite ?
实际操作上,好像是可行的,就是在MX记录里,同时填入两家不同的邮件提供商的资料;
就是想问下:这么填写会有什么后果吗?有没有哪个大佬这么干过的,会有啥问题吗?
发表于 2023-1-11 22:32:59 来自手机 | 只看该作者
当然可以,mx 优先度越小的那个会优先收到邮件。如果主要用 workspace 的话,就把域名商的 mx 优先度设置的比 workspace 最大的还要大,或者直接拉到 100,这样就是永远 workspace 优先收件。如果发件人投 workspace 出错的话,就会按顺序投到你后边的域名商邮箱里。
(实际上没必要,如果发件人那边投递出问题,一般是有二次重投的
发件的话,两边都可以发,只要 spf 把两边都 include 进去就好。
老哥你是真厉害,注册这么久还是初级会员,也不怎么回复,合理怀疑你是机器人
 楼主| 发表于 2023-1-11 22:40:14 | 只看该作者
不是机器人,我是潜水员:不懂就问,懂了就看看
 楼主| 发表于 2023-1-11 22:41:16 | 只看该作者
Fix 发表于 2023-1-11 22:32
当然可以,mx 优先度越小的那个会优先收到邮件。如果主要用 workspace 的话,就把域名商的 mx 优先度设置的 ...
谢谢大佬
发表于 2023-1-11 22:46:17 | 只看该作者
我昨天 设置Gsuite的时候,它会有一个域名检查,直接让我删除域名商商上面的发件和收件的mx,不删除通过不了
发表于 2023-1-11 22:49:19 来自手机 | 只看该作者
xevh 发表于 2023-1-11 22:46
我昨天 设置Gsuite的时候,它会有一个域名检查,直接让我删除域名商商上面的发件和收件的mx,不删除通过不 ...
刚添加域名的时候检测很严,必须完全一致,比如 zoho;后边你再偷摸改个优先度或者加几个 mx 就只有提醒,不会影响使用
还是大佬专业,我去设置一下  发表于 2023-1-11 22:52
发表于 2023-1-11 22:51:39 来自手机 | 只看该作者
truson 发表于 2023-1-11 22:41
谢谢大佬
大佬带带,我想浅尝一下 workspace 的滋味
 楼主| 发表于 2023-1-11 23:05:48 | 只看该作者
公司出钱的,不是羊毛
 楼主| 发表于 2023-1-11 23:15:04 | 只看该作者
哎呀,我升级了。感谢哈
GMT+8, 2026-4-25 11:06 , Processed in 0.067152 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
