查看: 6426|回复: 29
[特价VPS] 【出】advinservers黑5日本16G内存机
发表于 2023-1-7 20:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下:
2C 16G 60SDD G口机器   咱不明盘,带价老板来 续费8$一个月
  1. -----------------感谢teddysun和misakabench和yabs开源------------------
  2. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.20GHz
  3. CPU 核心数        : 2
  4. CPU 频率          : 3192.000 MHz
  5. CPU 缓存          : 16384 KB
  6. 硬盘空间          : 55.0 GB (16.0 GB 已用)
  7. 内存              : 15885 MB (2802 MB 已用)
  8. Swap              : 0 MB (0 MB 已用)
  9. 系统在线时间      : 28 days, 23 hour 33 min
  10. 负载              : 3.94, 3.63, 1.86
  11. 系统              : CentOS Linux 7 (Core)
  12. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  14. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  15. 内核              : 3.10.0-1127.el7.x86_64
  16. TCP加速方式       : cubic
  17. 虚拟化架构        : KVM
  18. ASN组织           : AS206216 Advin Services LLC
  19. 位置              : Tokyo / JP
  20. 地区              : Tokyo
  21. -------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  22. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  23. 1 线程测试(1核)得分:           3626 Scores
  24. 2 线程测试(多核)得分:          5510 Scores
  25. -------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  26. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  27. 单线程读测试:          30873.84 MB/s
  28. 单线程写测试:          22354.84 MB/s
  29. /dev/fd/63:行1036: /tmp/.LemonBench/SysBench/Memory/result.txt: 没有那个文件或目录
  30. ----------------磁盘IO读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  31. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  32. 测试操作               写速度                                  读速度
  33. 100MB-4K Block         59.1 MB/s (0.07 IOPS, 1.78s))           88.7 MB/秒 (21661 IOPS, 1.18s)
  34. 1GB-1M Block           2.9 GB/s (2796 IOPS, 0.36s)             3.7 GB/秒 (3505 IOPS, 0.29s)
  35. -------------------磁盘IO读写测试--感谢yabs开源-----------------------
  36. Fio binary download failed. Running dd test as fallback....
  37. dd Sequential Disk Speed Tests:
  38. ---------------------------------
  39.        | Test 1      | Test 2      | Test 3      | Avg
  40.        |             |             |             |
  41. Write  | 551 MB/s    | 674 MB/s    | 848 MB/s    | 691.00 MB/s
  42. Read   | 1.9 GB/s    | 1.9 GB/s    | 2.3 GB/s    | 2.03   GB/s
  1. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  2. ============[ Multination ]============
  3. Dazn:                                  No
  4. HotStar:                               No
  5. Disney+:                               Yes (Region: JP)
  6. Netflix:                               Originals Only
  7. 有图比 Premium:                       No
  8. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: JP)
  9. TVBAnywhere+:                          Yes
  10. iQyi Oversea Region:                   JP
  11. Viu.com:                               No
  12. 有图比 Region:                        Check Failed (Network Connection)
  13. Netflix Preferred CDN:                 Associated with [TPG Internet] in [Sydney, N.S.W. ]
  14. Spotify Registration:                  No
  15. Steam Currency:                        JPY
 楼主| 发表于 2023-1-7 20:53:36 | 只看该作者
  1. [root[url=home.php?mod=space&uid=49874]@Rancher[/url] ~]# curl -sL yabs.sh | bash -s -- -i
  2. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  3. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  4. #                     v2022-12-29                    #
  5. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  6. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  7. 2023年 01月 07日 星期六 20:47:36 CST
  8. Basic System Information:
  9. ---------------------------------
  10. Uptime     : 28 days, 23 hours, 50 minutes
  11. Processor  : Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.20GHz
  12. CPU cores  : 2 @ 3192.000 MHz
  13. AES-NI     : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  15. RAM        : 15.5 GiB
  16. Swap       : 0.0 KiB
  17. Disk       : 55.0 GiB
  18. Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
  19. Kernel     : 3.10.0-1127.el7.x86_64
  20. Fio binary download failed. Running dd test as fallback....
  21. dd Sequential Disk Speed Tests:
  23.        | Test 1      | Test 2      | Test 3      | Avg
  24.        |             |             |             |
  25. Write  | 903 MB/s    | 697 MB/s    | 894 MB/s    | 831.33 MB/s
  26. Read   | 456 MB/s    | 2.3 GB/s    | 2.3 GB/s    | 1.69   GB/s
  27. Geekbench 5 Benchmark Test:
  28. ---------------------------------
  29. Test            | Value
  30.                 |
  31. Single Core     | 1173
  32. Multi Core      | 1973
  33. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19753371
  34. YABS completed in 4 min 34 sec
发表于 2023-1-7 20:42:36 | 只看该作者
前排提示:不适合作为作为解锁 fq使用
发表于 2023-1-7 20:43:58 | 只看该作者
50btc
出就当我没说
 楼主| 发表于 2023-1-7 20:44:16 | 只看该作者
咋还编辑不了了    联系TG:muyusex  记者就不要打扰了
发表于 2023-1-7 20:44:23 | 只看该作者
看时间是快到期了,五块钱接盘
发表于 2023-1-7 20:44:38 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-1-7 20:45:18 | 只看该作者
  1. -----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源--------------
  2. 2023/01/07 20:38:20 正在测试三网回程路由...
  3. 2023/01/07 20:38:21 北京电信 219.141.136.12  测试超时
  4. 2023/01/07 20:38:21 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  5. 2023/01/07 20:38:21 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  6. 2023/01/07 20:38:21 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  7. 2023/01/07 20:38:21 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  8. 2023/01/07 20:38:21 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  9. 2023/01/07 20:38:21 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  10. 2023/01/07 20:38:21 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  11. 2023/01/07 20:38:21 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  12. ------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR----------------------
  13. ./besttrace:行1: Package: 未找到命令
  14. ./besttrace:行1: Package: 未找到命令
  15. ./besttrace:行1: Package: 未找到命令
  16. IPv4 ASN: Advin Services LLC
  17. 依次测试电信,联通,移动经过的地区及线路,核心程序来由: ipip.net ,请知悉!
  18. 广州电信 58.60.188.222
  19. 广州联通 210.21.196.6
  20. 广州移动 120.196.165.2
  21. --------网络测速--由teddysun和superspeed开源及spiritlhls整理----------
  22. 测速点位置       上传速度        下载速度        延迟
  23. 洛杉矶        866.51Mbps      4061.64Mbps     103.08ms
  24. 新加坡        315.00Mbps      5141.78Mbps     67.92ms
  25. 中国香港  �   1655.46Mbps     4458.77Mbps     52.38ms
  26. 联通上海  �   4.85Mbps        2078.76Mbps     114.52ms
  27. 联通湖南长沙�   1355.39Mbps     1498.42Mbps     56.05ms
  28. 移动广西南宁�   390.60Mbps      911.45Mbps      169.47ms
  29. ----------------------------------------------------------------------
 楼主| 发表于 2023-1-7 20:46:22 | 只看该作者
rooney 发表于 2023-1-7 20:44
看时间是快到期了,五块钱接盘
大可不必 出不了自己用 才续上一个月
发表于 2023-1-7 20:46:43 | 只看该作者
gb5跑分晒晒
 楼主| 发表于 2023-1-7 20:47:33 | 只看该作者
脚本丢一下
GMT+8, 2026-4-13 17:53 , Processed in 0.074310 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
