查看: 1532|回复: 4
各位大佬这个英国解锁机如何?
发表于 2022-12-28 00:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. -------------------- A Bench Script By spiritlhl ---------------------
  3. 版本:2022.12.22
  4. 更新日志:融合怪九代目(集合百家之长)(专为测评频道小鸡而生)
  5. -----------------感谢teddysun和misakabench和yabs开源------------------
  6. CPU 型号          : QEMU Virtual CPU version 2.5+
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 2600.030 MHz
  9. CPU 缓存          : 512 KB
  10. 硬盘空间          : 40.0 GB (1.8 GB 已用)
  11. 内存              : 1934 MB (80 MB 已用)
  12. Swap              : 0 MB (0 MB 已用)
  13. 系统在线时间      : 0 days, 6 hour 52 min
  14. 负载              : 0.35, 0.26, 0.10
  15. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  16. AES-NI指令集      : ❌ Disabled
  17. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  18. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  19. 内核              : 5.10.0-8-amd64
  20. TCP加速方式       : cubic
  21. 虚拟化架构        : KVM
  22. ASN组织           : AS212728 Psittacus Systems LIMITED
  23. 地区              : England
  24. -------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  25. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  26. 1 线程测试(1核)得分:                 913 Scores
  27. 2 线程测试(多核)得分:                 932 Scores
  28. -------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  30. 单线程读测试:                12738.49 MB/s
  31. 单线程写测试:                6038.02 MB/s
  32. ----------------磁盘IO读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  34. 测试操作                写速度                                        读速度
  35. 100MB-4K Block                19.0 MB/s (4630 IOPS, 5.53s)                25.0 MB/s (6104 IOPS, 4.19s)
  36. 1GB-1M Block                691 MB/s (659 IOPS, 1.52s)                733 MB/s (699 IOPS, 1.43s)
  37. -------------------磁盘IO读写测试--感谢yabs开源-----------------------
  38. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  40. Read       | 8.72 MB/s     (2.1k) | 130.16 MB/s   (2.0k)
  41. Write      | 8.75 MB/s     (2.1k) | 130.85 MB/s   (2.0k)
  42. Total      | 17.48 MB/s    (4.3k) | 261.01 MB/s   (4.0k)           |                      |
  43. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  44.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  45. Read       | 247.83 MB/s    (484) | 257.07 MB/s    (251)
  46. Write      | 261.00 MB/s    (509) | 274.19 MB/s    (267)
  47. Total      | 508.83 MB/s    (993) | 531.26 MB/s    (518)
  48. --------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源------------------------
  49. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  50. 有图比
  51. [IPv4]
  52. 连接方式: 有图比 Video Server
  53. 视频缓存节点地域: LHR(LHR25S35)
  54. 有图比识别地域: 无信息(null)
  55. Netflix
  56. [IPv4]
  57. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  58. NF所识别的IP地域信息:英国
  59. [IPv6]
  60. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  61. DisneyPlus
  62. [IPv4]
  63. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  64. 区域:英国区
  65. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  66. ---------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源-------------
  67. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  68. ============[ Multination ]============
  69. iQyi Oversea Region:                        GB
  70. Viu.com:                                No
  71. TVBAnywhere+:                                Yes
  72. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: GB)
  73. HotStar:                                Yes (Region: GB)
  74. 有图比 Premium:                        Yes (Region: GB)
  75. Dazn:                                        Yes (Region: GB)
  76. Spotify Registration:                        Yes (Region: GB)
  77. Netflix:                                Yes (Region: GB)
  78. Disney+:                                Yes (Region: GB)
  79. 有图比 CDN:                                London
  80. Netflix Preferred CDN:                        Associated with [RETN Limited] in [Warsaw ]
  81. Steam Currency:                        GBP
  82. =======================================
  83. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  84. ----------------TikTok解锁--感谢superbench的开源脚本------------------
  85. TikTok               : Yes (Region: GB)
  86. -----------------欺诈分数以及IP质量检测--本频道原创-------------------
  87. 得分仅作参考,不代表100%准确,IP类型如果不一致请手动查询多个数据库比对
  88. 欺诈分数(越低越好):100
  89. 匿名代理: No
  90. Tor出口节点: No
  91. 服务器IP: Yes
  92. 公共代理: No
  93. 网络代理: No
  94. 搜索引擎机器人: No
  95. abuse得分: 0
  96. IP2Location数据库IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit
  97. ping0数据库IP类型:IDC机房IP
  98. Google搜索可行性:未知
  99. -----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源--------------
  100. 2022/12/27 11:03:50 正在测试三网回程路由...
  101. 2022/12/27 11:03:51 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  102. 2022/12/27 11:03:51 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  103. 2022/12/27 11:03:51 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
  104. 2022/12/27 11:03:51 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
  105. 2022/12/27 11:03:51 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  106. 2022/12/27 11:03:51 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
  107. 2022/12/27 11:03:51 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  108. 2022/12/27 11:03:51 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  109. 2022/12/27 11:03:51 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
  110. ------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR----------------------
  111. 依次测试电信,联通,移动经过的地区及线路,核心程序来由: ipip.net ,请知悉!
  112. 广州电信 58.60.188.222
  113. 1.08 ms  AS212728  英国, 北安普顿郡, prager-it.com
  114. 1.65 ms  AS2856  英国, bt.com
  115. 4.96 ms  AS396998  英国, 伦敦, path.net
  116. 231.79 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  117. 251.83 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  118. 231.53 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  119. 233.87 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  120. 261.15 ms  AS134774  中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
  121. 广州联通 210.21.196.6
  122. 0.80 ms  AS212728  英国, 北安普顿郡, prager-it.com
  123. 1.72 ms  AS2856  英国, bt.com
  124. 5.00 ms  AS396998  英国, 伦敦, path.net
  125. 17.43 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
  126. 185.78 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  127. 17.61 ms  AS4837  德国, 黑森州, 法兰克福, chinaunicom.com, 联通
  128. 184.45 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  129. 230.77 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
  130. 218.66 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  131. 222.23 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  132. 广州移动 120.196.165.2
  133. 1.02 ms  AS212728  英国, 北安普顿郡, prager-it.com
  134. 1.90 ms  AS2856  英国, bt.com
  135. 4.95 ms  AS396998  英国, 伦敦, path.net
  136. 5.71 ms  AS1299  英国, 伦敦, telia.com
  137. 7.80 ms  AS1299  英国, 伦敦, telia.com
  138. 5.61 ms  AS1299  英国, 伦敦, telia.com
  139. 6.97 ms  AS1299  英国, 伦敦, telia.com
  140. 245.14 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
  141. 246.23 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  142. 267.01 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  143. 272.52 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  144. 268.70 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  145. 279.92 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  146. --------网络测速--由teddysun和superspeed开源及spiritlhls整理----------
  147. 测速点位置         上传速度         下载速度         延迟
  148. speedtest         305.67 Mbps         198.94 Mbps         5.08 ms
  149. 洛杉矶                    56.37Mbps         168.26Mbps         134.16ms
  150. 新加坡                    72.65Mbps         506.43Mbps         311.84ms
  151. 中国香港           115.36Mbps         175.49Mbps         285.19ms
  152. 联通上海           0.82Mbps         10.55Mbps         213.55ms
  153. 联通湖南长沙         54.49Mbps         9.67Mbps         0.42ms
  154. 移动广西南宁         75.93Mbps         255.65Mbps         174.92ms
  155. ----------------------------------------------------------------------
  156. 总共花费        : 8 分 27 秒
  157. 时间          : Tue Dec 27 11:09:04 EST 2022
  158. ----------------------------------------------------------------------
发表于 2022-12-28 00:29:02 | 只看该作者
欺诈100   nat看了直呼内行
 楼主| 发表于 2022-12-28 00:43:44 | 只看该作者
qqlikeho 发表于 2022-12-28 00:29
欺诈100   nat看了直呼内行
是啊,100也是牛逼,但是解锁也有点意思,性能和路线是真的渣
 楼主| 发表于 2022-12-28 09:03:00 | 只看该作者
比较骚的是这还不是nat机
GMT+8, 2026-4-17 03:43 , Processed in 0.067768 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
