查看: 1826|回复: 2
XrayR出站怎么设置啊?求大佬来看看
发表于 2022-12-25 22:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天买的webhorizon开机了测试了流媒体ipv6是解锁nf的,所以我套cf搭了个节点。
然后在xui上我使用如下配置帮原来不解锁的日本机器解锁了nf。但是我把这个配置放到xrayr上面就不管用了。有大佬帮忙看看吗?
X-UI上改动的配置:
增加了outbound的一个tag
  1. ,{
  2.       "tag": "unlock",
  3.       "protocol": "vmess",
  4.       "settings": {
  5.         "vnext": [
  6.           {
  7.             "address": "xx.xxxx.com",
  8.             "port": 80,
  9.             "users": [
  10.               {
  11.                 "id": "xxxxsxsx-9f7-4afa-9540-83da5ce34082",
  12.                 "alterId": 0,
  13.                 "email": "t@t.tt",
  14.                 "security": "auto"
  15.               }
  16.             ]
  17.           }
  18.         ]
  19.       },
  20.       "streamSettings": {
  21.         "network": "ws",
  22.         "wsSettings": {
  23.           "path": "/lalala"
  24.         }
  25.       },
  26.       "mux": {
  27.         "enabled": true,
  28.         "concurrency": 8
  29.       }
  30.     }
增加了一个routing的rule
  1. {
  2.           "type": "field",
  3.           "outboundTag": "unlock",
  4.           "domain": ["geosite:netflix","nflxvideo.net","nflxext.com","nflxso.net"]
  5.   }
这个配置在x-ui上生效了。
XrayR上改动的配置:
在custom_outbound.json中加入了和X-UI一样的outbound tag。
在route.json中修改了
  1. "domainStrategy": "AsIs",
  2.   "domainMatcher": "hybrid",
然后加入同样了{
  1.       "type": "field",
  2.       "outboundTag": "unlock",
  3.       "domain": ["geosite:netflix","nflxvideo.net","nflxext.com","nflxso.net"]
  4. }
重启xrayr后解锁仍然是原来机器的内容
发表于 2022-12-25 23:21:17 | 只看该作者
你连XrayR都安装了,不如多装一个v2board
 楼主| 发表于 2022-12-25 23:53:34 | 只看该作者
我装了啊。主要是再弄中转。现在问题解决了md默认config文件里面路径是给注释了的。我人傻了
GMT+8, 2026-4-24 09:51 , Processed in 0.062309 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
