查看: 2357|回复: 5
[经验] All Extreme Servers have 100 Mbps unmetered.
发表于 2012-3-16 02:33:51 | 只看该作者
共享....
发表于 2012-3-16 02:34:19 | 只看该作者
美国一般都是这样的说法。
100M带宽, 不限制流量。
这种配置的机柜通常可能是1g的带宽,一个机柜共用。  当然也可能有一个机柜100M带宽的, 不过那应该非常少了。
也有1G的口, 最后结算带宽的时候,按实际使用最大量的95%结算。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
快乐居士 + 5 很给力!
发表于 2012-3-16 02:27:52 | 只看该作者
我觉的要是独享 一般都会加 /b
参与人数 1威望 +5 收起 理由
快乐居士 + 5 赞一个!
发表于 2012-3-16 02:24:54 | 只看该作者
100M 无限制流量
参与人数 1威望 +5 收起 理由
快乐居士 + 5 赞一个!
发表于 2012-3-16 02:26:51 | 只看该作者
没有说 享的问题
参与人数 1威望 +5 收起 理由
快乐居士 + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-3-16 02:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是100MB 共享还是独享?还是100MB 无限制流量而已?
GMT+8, 2026-5-2 13:53 , Processed in 0.268549 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
