查看: 2512|回复: 15
virmach $24.42 /yr $9.43 /yr 跑分数据备份
发表于 2022-12-24 13:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VirMach $24.42 /yr
5 vCores CPU
7965MB RAM
45GB Disk
4608GB Transfer @ 1Gbps
LOS ANGELES, CA
开机后,另付了13刀迁移东京了。以下是测试数据,轻喷,不建议购买!
==============下面备份测速数据==============
增加swap脚本:
  1. bash <(wget --no-check-certificate -qO- 'https://www.moerats.com/usr/shell/swap.sh')
  1. curl -sL yabs.sh | bash -s -- -i
  1. bash <(curl -Lso- https://raw.githubusercontent.com/smallj8/script/main/superspeed.sh)
  1. bash <(curl -L -s https://raw.githubusercontent.com/lmc999/RegionRestrictionCheck/main/check.sh)
==============备份测速数据结束==============
==============备份一下$9.43 /yr测速数据==============
VirMach $9.43 /yr
1 vCore CPU
512MB RAM
15GB Disk
1536GB Transfer @ 1Gbps
TOKYO, JP
发表于 2022-12-24 13:05:19 | 只看该作者
你的机器很快就会被删除,只是时间的问题
发表于 2022-12-24 14:12:29 | 只看该作者
这不得溢价2000?
发表于 2022-12-24 13:02:52 | 只看该作者
为啥我的还是pending呢不会被删**
发表于 2022-12-24 13:03:22 来自手机 | 只看该作者
下一步就是说系统坏了,然后修半年了
发表于 2022-12-24 13:06:39 | 只看该作者
数据做好备份。
* 真正让我难受的,大概是因为让你看到如此狼狈的自己
* Link https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/396933-hostloc-zsbd
发表于 2022-12-24 13:09:25 | 只看该作者
这配置这价格 太牛逼了
发表于 2022-12-24 13:09:51 | 只看该作者
5950X?
* 那双紧握不放的手……抓住的是希望……亦或是绝望
 楼主| 发表于 2022-12-24 13:15:01 | 只看该作者
额,我也纳闷,我看另一个大佬的是5900x,也是同配置同迁移
https://loc.qiche.eu.org/thread-1118161-1-1.html
发表于 2022-12-24 13:15:43 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-12-24 13:16:33 | 只看该作者
qq53988545 发表于 2022-12-24 13:15
无敌传家宝了!!!
坐等被si胖子删鸡
GMT+8, 2026-5-7 08:28 , Processed in 0.063356 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
