查看: 1829|回复: 1
2022年新国人商家coloris日本鸡测评
发表于 2022-12-24 00:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2T流量,月付19元
  3. #                     v2022-12-04                    #
  6. Fri 23 Dec 2022 11:33:30 AM EST
  7. Basic System Information:
  9. Uptime     : 0 days, 1 hours, 29 minutes
  10. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.40GHz
  11. CPU cores  : 1 @ 2394.452 MHz
  12. AES-NI     : ? Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ? Disabled
  14. RAM        : 976.4 MiB
  15. Swap       : 0.0 KiB
  16. Disk       : 7.8 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-8-amd64
  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 151.74 MB/s  (37.9k) | 214.46 MB/s   (3.3k)
  24. Write      | 152.14 MB/s  (38.0k) | 215.59 MB/s   (3.3k)
  25. Total      | 303.89 MB/s  (75.9k) | 430.05 MB/s   (6.7k)
  26.            |                      |
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 208.64 MB/s    (407) | 226.23 MB/s    (220)
  30. Write      | 219.73 MB/s    (429) | 241.30 MB/s    (235)
  31. Total      | 428.38 MB/s    (836) | 467.53 MB/s    (455)
  32. Geekbench 5 Benchmark Test:
  33. ---------------------------------
  34. Test            | Value
  35.                 |
  36. Single Core     | 787
  37. Multi Core      | 784
  38. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19468113
  39. YABS completed in 3 min 44 sec
  40. -------------------- A Bench Script By spiritlhl ---------------------
  41.                    测评频道: https://t.me/vps_reviews
  42. 版本:2022.12.22
  43. 更新日志:融合怪九代目(集合百家之长)(专为测评频道小鸡而生)
  44. -----------------感谢teddysun和misakabench和yabs开源------------------
  45. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
  46. CPU 核心数        : 1
  47. CPU 频率          : 2394.452 MHz
  48. CPU 缓存          : 35840 KB
  49. 硬盘空间          : 7.8 GB (1.6 GB 已用)
  50. 内存              : 976 MB (63 MB 已用)
  51. Swap              : 0 MB (0 MB 已用)
  52. 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 28 min
  53. 负载              : 0.19, 0.09, 0.10
  54. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  55. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  56. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  57. 架构              : x86_64 (64 Bit)
  58. 内核              : 5.10.0-8-amd64
  59. TCP加速方式       : bbr
  60. 虚拟化架构        : KVM
  61. ASN组织           : AS202118 Lain Networks Limited
  62. 位置              : London / GB
  63. 地区              : England
  64. -------------------CPU测试--感谢lemonbench开源------------------------
  65. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  66. 1 线程测试(1核)得分:           916 Scores
  67. -------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  68. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  69. 单线程读测试:          18903.84 MB/s
  70. 单线程写测试:          13529.64 MB/s
  71. ----------------磁盘IO读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  72. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  73. 测试操作               写速度                                  读速度
  74. 100MB-4K Block         40.0 MB/s (9763 IOPS, 2.62s)            47.7 MB/s (11634 IOPS, 2.20s)
  75. 1GB-1M Block           300 MB/s (286 IOPS, 3.49s)              334 MB/s (318 IOPS, 3.14s)
  76. -------------------磁盘IO读写测试--感谢yabs开源-----------------------
  77. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  78.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  79. Read       | 147.57 MB/s  (36.8k) | 213.89 MB/s   (3.3k)
  80. Write      | 147.96 MB/s  (36.9k) | 215.01 MB/s   (3.3k)
  81. Total      | 295.53 MB/s  (73.8k) | 428.90 MB/s   (6.7k)           |                      |
  82. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  83.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  84. Read       | 206.99 MB/s    (404) | 223.27 MB/s    (218)
  85. Write      | 217.99 MB/s    (425) | 238.14 MB/s    (232)
  86. Total      | 424.99 MB/s    (829) | 461.41 MB/s    (450)
  87. --------------------流媒体解锁--感谢sjlleo开源------------------------
  88. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  89. 有图比
  90. [IPv4]
  91. 连接方式: 有图比 Video Server
  92. 视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT12S37)
  93. 有图比识别地域: 台湾(TW)
  94. Netflix
  95. [IPv4]
  96. 您的网络可能没有正常配置IPv4,或者没有IPv4网络接入
  97. [IPv6]
  98. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  99. DisneyPlus
  100. [IPv4]
  101. 当前IPv4出口解锁DisneyPlus
  102. 区域:日本区
  103. [IPv6]
  104. 当前IPv6出口解锁DisneyPlus
  105. 区域:日本区
  106. 解锁有图比,Netflix,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  107. ---------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源-------------
  108. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  109. ============[ Multination ]============
  110. Viu.com:                               No
  111. TVBAnywhere+:                          Yes
  112. Spotify Registration:                  No
  113. HotStar:                               No
  114. iQyi Oversea Region:                   GB
  115. 有图比 Premium:                       Yes (Region: TW)
  116. 有图比 CDN:                           Tokyo
  117. Dazn:                                  Yes (Region: JP)
  118. Amazon Prime Video:                    Yes (Region: GB)
  119. Netflix:                               Yes (Region: JP)
  120. Disney+:                               Yes (Region: JP)
  121. Netflix Preferred CDN:                 Failed
  122. Steam Currency:                        USD
  123. =======================================
  124. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  125. ----------------TikTok解锁--感谢superbench的开源脚本------------------
  126. TikTok               : Network connection failed
  127. -----------------欺诈分数以及IP质量检测--本频道原创-------------------
  128. 得分仅作参考,不代表100%准确,IP类型如果不一致请手动查询多个数据库比对
  129. 欺诈分数(越低越好):40
  130. 匿名代理: No
  131. Tor出口节点: No
  132. 服务器IP: Yes
  133. 公共代理: No
  134. 网络代理: No
  135. 搜索引擎机器人: No
  136. abuse得分: 0
  137. IP2Location数据库IP类型: Data Center/Web Hosting/Transit
  138. ping0数据库IP类型:IDC机房IP
  139. Google搜索可行性:YES
  140. -----------------三网回程--感谢zhanghanyun/backtrace开源--------------
  141. 2022/12/23 10:34:47 正在测试三网回程路由...
  142. 2022/12/23 10:34:48 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
  143. 2022/12/23 10:34:48 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  144. 2022/12/23 10:34:48 北京移动 221.179.155.161 测试超时
  145. 2022/12/23 10:34:48 上海电信 202.96.209.133  测试超时
  146. 2022/12/23 10:34:48 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  147. 2022/12/23 10:34:48 上海移动 211.136.112.200 测试超时
  148. 2022/12/23 10:34:48 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
  149. 2022/12/23 10:34:48 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  150. 2022/12/23 10:34:48 广州移动 120.196.165.24  测试超时
  151. ------------------回程路由--感谢fscarmen开源及PR----------------------
  152. 依次测试电信,联通,移动经过的地区及线路,核心程序来由: ipip.net ,请知悉!
  153. 广州电信 58.60.188.222
  154. 5.70 ms  AS202118  日本, 东京都, 东京, centrilogic.com
  155. 0.57 ms  AS174  日本, cogentco.com
  156. 329.43 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  157. 331.04 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  158. 334.43 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
  159. 广州联通 210.21.196.6
  160. 2.27 ms  AS202118  日本, 东京都, 东京, centrilogic.com
  161. 0.34 ms  AS174  日本, cogentco.com
  162. 153.93 ms  AS17676  中国, 北京, bbtec.net
  163. 156.40 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
  164. 359.01 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  165. 362.10 ms  AS17623  中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
  166. 广州移动 120.196.165.2
  167. 2.08 ms  AS202118  日本, 东京都, 东京, centrilogic.com
  168. 0.53 ms  AS174  日本, cogentco.com
  169. 60.41 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  170. 63.48 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
  171. 67.58 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  172. 66.71 ms  AS56040  中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
  173. --------网络测速--由teddysun和superspeed开源及spiritlhls整理----------
  174. 测速点位置       上传速度        下载速度        延迟
  175. speedtest        350.91 Mbps     859.25 Mbps     130.68 ms
  176. 洛杉矶        295.62Mbps      641.85Mbps      242.15ms
  177. 新加坡        436.50Mbps      948.88Mbps      89.88ms
  178. 中国香港  �    314.94Mbps      950.21Mbps      159.10ms
  179. 电信上海  �    34.97Mbps       448.57Mbps      326.24ms
  180. 电信广东广州5G   13.48Mbps       105.42Mbps      311.17ms
  181. 联通上海  �    1.18Mbps        371.91Mbps      188.24ms
  182. 联通湖南长沙�    336.52Mbps      108.30Mbps      166.39ms
  183. 移动广西南宁�    374.42Mbps      936.95Mbps      172.30ms
  184. 移动宁夏银川�    451.31Mbps      792.57Mbps      84.60ms
 楼主| 发表于 2022-12-24 00:58:05 | 只看该作者
去程路由,IP应该没配置好吧
  1. 监测点:安徽马鞍山市联通159015
  2. 序号        IP        DNS名称        IP所在地        丢包率        最大时间        最小时间        平均时间        平均时间比
  3. 1        103.213.98.1        103.213.98.1        中国江苏常州电信&联通&移动        0%        16.918ms        2.319ms        6.169ms
  4. 2        10.10.1.17        10.10.1.17        Local Address        0%        2.267ms        0.839ms        1.265ms
  5. 3        58.241.64.185        58.241.64.185        中国江苏常州联通        0%        2.379ms        1.085ms        1.359ms
  6. 4        112.82.249.97        112.82.249.97        中国江苏常州联通        0%        2.109ms        1.047ms        1.261ms
  7. 5        *        *        *        *        *        *        *        *
  8. 6        *        *        *        *        *        *        *        *
  9. 7        219.158.4.174        219.158.4.174        中国北京联通        0%        68.408ms        46.716ms        56.769ms
  10. 8        219.158.16.66        219.158.16.66        中国北京联通        0%        77.326ms        47.395ms        56.613ms
  11. 9        219.158.16.94        219.158.16.94        中国北京联通        0%        220.776ms        175.338ms        201.669ms
  12. 10        213.248.82.205        213.248.82.205        德国巴伐利亚慕尼黑        80%        200.885ms        183.54ms        192.212ms
  13. 11        62.115.143.38        62.115.143.38        美国弗吉尼亚阿什本Telia        10%        239.297ms        203.734ms        221.785ms
  14. 12        62.115.171.217        62.115.171.217        丹麦首都哥本哈根Telia        0%        223.819ms        191.911ms        206.427ms
  15. 13        223.120.6.217        223.120.6.217        中国香港移动        20%        233.361ms        188.872ms        208.245ms
  16. 14        223.120.6.1        223.120.6.1        中国香港移动        0%        255.333ms        230.207ms        242.328ms
  17. 15        223.120.2.190        223.120.2.190        中国香港移动        0%        332.253ms        306.035ms        318.103ms
  18. 16        223.119.82.2        223.119.82.2        中国香港移动        0%        332.629ms        299.669ms        309.398ms
  19. 17        *        *        *        *        *        *        *        *
  20. 18        173.2*        173.2*        美国纽约布法罗        0%        154.928ms        154.804ms        154.864ms
  21. 监测点:福建泉州电信3773261
  22. 序号        IP        DNS名称        IP所在地        丢包率        最大时间        最小时间        平均时间        平均时间比
  23. 1        125.77.162.1        125.77.162.1        中国福建泉州电信        0%        11.698ms        2.782ms        5.742ms
  24. 2        10.0.2.1        10.0.2.1        Local Address        0%        13.148ms        2.323ms        3.655ms
  25. 3        27.152.191.229        27.152.191.229        中国福建泉州电信        0%        2.086ms        1.053ms        1.503ms
  26. 4        117.24.2.213        117.24.2.213        中国福建泉州电信        0%        2.884ms        1.923ms        2.334ms
  27. 5        202.97.22.77        202.97.22.77        中国江西电信        100%        *        *        *
  28. 6        59.43.80.142        59.43.80.142        中国电信        90%        22.012ms        22.012ms        22.012ms
  29. 7        202.97.94.102        202.97.94.102        中国北京电信        100%        *        *        *
  30. 8        202.97.43.242        202.97.43.242        中国新疆电信        0%        173.583ms        164.62ms        167.722ms
  31. 9        218.30.53.186        218.30.53.186        美国加利福尼亚洛杉矶        0%        167.025ms        158.67ms        162.39ms
  32. 10        10.255.254.75        10.255.254.75        Local Address        0%        253.77ms        240.901ms        245.995ms
  33. 11        10.255.254.5        10.255.254.5        Local Address        0%        286.096ms        283.304ms        284.488ms
  34. 12        192.74.254.11        192.74.254.11        美国加利福尼亚圣何塞PetaExpress        0%        289.809ms        288.638ms        289.043ms
  35. 13        199.19.109.249        199.19.109.249        美国加利福尼亚洛杉矶        0%        276.004ms        274.423ms        275.002ms
  36. 14        14.215.177.39        14.215.177.39        中国广东广州电信        0%        422.886ms        410.117ms        412.44ms
  37. 15        173.2*        173.2*        美国纽约布法罗        0%        303.671ms        302.344ms        302.85ms
  38. 监测点:北京北京市移动4059895
  39. 序号        IP        DNS名称        IP所在地        丢包率        最大时间        最小时间        平均时间        平均时间比
  40. 1        192.168.1.1        192.168.1.1        Local Address        40%        0.826ms        0.406ms        0.551ms
  41. 2        100.95.0.1        100.95.0.1        保留地址        0%        5.674ms        3.033ms        4.187ms
  42. 3        211.136.60.149        211.136.60.149        中国北京移动        0%        14.87ms        3.421ms        5.014ms
  43. 4        *        *        *        *        *        *        *        *
  44. 5        *        *        *        *        *        *        *        *
  45. 6        111.24.3.17        111.24.3.17        中国移动        0%        6.818ms        4.48ms        5.211ms
  46. 7        111.24.2.142        111.24.2.142        中国移动        0%        47.01ms        29.517ms        32.715ms
  47. 8        221.183.89.41        221.183.89.41        中国北京移动        60%        31.556ms        30.955ms        31.232ms
  48. 9        221.183.89.70        221.183.89.70        中国北京移动        0%        31.468ms        29.63ms        30.346ms
  49. 10        221.183.89.181        221.183.89.181        中国北京移动        0%        37.029ms        30.569ms        31.615ms
  50. 11        223.120.3.145        223.120.3.145        中国香港移动        0%        61.944ms        60.974ms        61.262ms
  51. 12        223.120.2.246        223.120.2.246        中国香港移动        0%        74.229ms        63.56ms        65.653ms
  52. 13        223.119.82.2        223.119.82.2        中国香港移动        0%        61.307ms        60.006ms        60.633ms
  53. 14        209.146.123.193        209.146.123.193        美国加利福尼亚Cogent        0%        69.127ms        61.565ms        65.445ms
  54. 15        173.2*        173.2*        美国纽约布法罗        0%        127.164ms        61.978ms        68.774ms
GMT+8, 2026-4-16 03:54 , Processed in 0.060635 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
