查看: 1590|回复: 7
DDP家的AMD原来是 Ryzen 9 3900X
发表于 2022-12-22 19:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天打算用这个鸡开小鸡,装好了PVE发现开不了,一看虚拟化没开
谷歌了一下 按照这个弄完CPU型号可以看到了,但是虚拟化还是不行
  1. 对于AMD CPU 添加 amd_iommu=on, 操作如下:
  2. 1、Shell 里面输入命令:nano /etc/default/grub
  3. root@pve:~# nano /etc/default/grub
  4. BashCopy
  5. 2、在里面找到:GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
  6. 然后修改为
  7. GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet amd_iommu=on"
  8. BashCopy
  9. 编辑完成后,使用快捷键 Ctrl + O 回车保存文件,Ctrl + X 退出编辑器。
  10. 3、使用命令 update-grub 保存更改并更新grub
  11. root@pve:~# update-grub
  12. BashCopy
  13. 4、更新完成后,使用命令 reboot 重启PVE系统
  14. root@pve:~# reboot
  15. BashCopy
  16. 从命令行运行 dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU 如果没有输出,则说明有问题。
顺便又了个分,比以前牛逼多了,目测大批MJJ跳车了
  3. #                     v2022-12-04                    #
  6. Thu 22 Dec 2022 06:31:55 AM EST
  7. Basic System Information:
  9. Uptime     : 0 days, 0 hours, 0 minutes
  10. Processor  : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
  11. CPU cores  : 4 @ 3792.870 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 7.8 GiB
  15. Swap       : 975.0 MiB
  16. Disk       : 82.2 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.15.83-1-pve
  19. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  20. ---------------------------------
  21. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  22.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  23. Read       | 216.47 MB/s  (54.1k) | 272.88 MB/s   (4.2k)
  24. Write      | 217.04 MB/s  (54.2k) | 274.31 MB/s   (4.2k)
  25. Total      | 433.51 MB/s (108.3k) | 547.20 MB/s   (8.5k)
  26.            |                      |
  27. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  28.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  29. Read       | 323.59 MB/s    (632) | 297.63 MB/s    (290)
  30. Write      | 340.79 MB/s    (665) | 317.45 MB/s    (310)
  31. Total      | 664.39 MB/s   (1.2k) | 615.09 MB/s    (600)
  32. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  33. ---------------------------------
  34. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  35. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  36. Clouvider       | London, UK (10G)          | 643 Mbits/sec   | 200 Mbits/sec   | 134 ms
  37. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 463 Mbits/sec   | 236 Mbits/sec   | 148 ms
  38. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 683 Mbits/sec   | 776 Mbits/sec   | 153 ms
  39. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 472 Mbits/sec   | 133 Mbits/sec   | 222 ms
  40. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 652 Mbits/sec   | 227 Mbits/sec   | 65.8 ms
  41. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 589 Mbits/sec   | 260 Mbits/sec   | 34.6 ms
  42. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 540 Mbits/sec   | 713 Mbits/sec   | 10.9 ms
  43. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  44. ---------------------------------
  45. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  46. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  47. Clouvider       | London, UK (10G)          | 672 Mbits/sec   | 92.4 Mbits/sec  | 134 ms
  48. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 488 Mbits/sec   | 221 Mbits/sec   | 144 ms
  49. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 645 Mbits/sec   | 621 Mbits/sec   | 141 ms
  50. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 472 Mbits/sec   | 201 Mbits/sec   | 222 ms
  51. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 707 Mbits/sec   | 226 Mbits/sec   | 65.1 ms
  52. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 640 Mbits/sec   | 288 Mbits/sec   | 34.5 ms
  53. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 562 Mbits/sec   | 876 Mbits/sec   | 10.9 ms
  54. Geekbench 5 Benchmark Test:
  55. ---------------------------------
  56. Test            | Value
  57.                 |
  58. Single Core     | 1144
  59. Multi Core      | 3318
  60. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19444040
之前的跑分:https://loc.qiche.eu.org/thread-1100309-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-12-22 19:45:16 | 只看该作者
这个  VM-x/AMD-V : ❌ Disabled  怎么打开有MJJ知道不
打开了开高防1T的小鸡给你玩
发表于 2022-12-22 19:53:34 | 只看该作者
典中典,自己开虚拟化
 楼主| 发表于 2022-12-22 19:56:51 | 只看该作者
懂小姐 发表于 2022-12-22 19:53
典中典,自己开虚拟化
开了小鸡之后小鸡继续开小鸡,无限套娃
发表于 2022-12-22 20:23:50 | 只看该作者
好鸡噢
发表于 2022-12-22 20:37:32 | 只看该作者
这是想要小鸡拿来开小鸡?
嵌套虚拟化不是在小鸡里面设置的
 楼主| 发表于 2022-12-22 20:39:55 | 只看该作者
edgeNAT 发表于 2022-12-22 20:37
这是想要小鸡拿来开小鸡?
嵌套虚拟化不是在小鸡里面设置的
这个是DDP家给从母鸡限制了吧?我只能开LXC,开不了KVM
发表于 2022-12-22 20:41:07 | 只看该作者
应该是吧,要是在小鸡设置限制的话,可以自己打开了
GMT+8, 2026-4-24 03:02 , Processed in 0.060583 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
