查看: 1650|回复: 6
[疑问] 请教 哪咤探针安装问题
发表于 2022-12-14 12:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前安装都很正常的  今天试了无数次  系统也重装了
安装的时候总是提示
> 安装面板
正在安装 Docker
下载脚本失败,请检查本机能否连接 get.docker.com
运行么提示
Docker Compose version v2.12.2 Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
请问哪位大佬能指导一下 谢谢
发表于 2022-12-14 12:35:35 | 只看该作者
手动先安装一下 docker 吧
 楼主| 发表于 2022-12-14 12:39:04 | 只看该作者
akkba 发表于 2022-12-14 12:35
手动先安装一下 docker 吧
好的 谢谢
是不是通过下面的脚本安装?
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sh get-docker.sh
发表于 2022-12-14 12:40:33 | 只看该作者
你是不是没开docker?  docker已经安装完成了 但是没开docker 需要systemctl start docker
发表于 2022-12-14 13:10:50 | 只看该作者
也有可能是源的问题,用安装版也挺好
发表于 2022-12-14 13:18:44 | 只看该作者
国内机器可以用国内源安装docker
 楼主| 发表于 2022-12-14 15:25:49 | 只看该作者
好的 谢谢大佬 已经解决
GMT+8, 2026-4-26 13:24 , Processed in 0.061602 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
